1678
汽车已从上流社会的特有物品走入到了寻常百姓家,随着汽车在日常生活中的日益普及,人们对汽车知识的需求也越来越多。有困惑,找专家,为您切实解决用车困惑,你想问的都在这儿。
Q1
车辆门锁异响是否正常,如何解决?
答案是肯定的:不正常,而且要严格注意。
车辆门锁的主要功能有,第一:车辆在行驶时确保车门锁止关闭。第二:车辆出现撞击而产生震动时,车辆门锁对震动产生有效阻抗,确保驾乘人员不被甩出车外,尽最大的可能确保人身安全。
市面所售车辆车门锁均具备两道锁,所以要根据异响位置及响声种类加以区分并解决。
一、行驶中出现磕碰声,车门稍有外翘,检查锁块并无松动,则是第二道锁舌产生磨损导致,解决方法:更换最好,调整锁钩位置也可解决。
二、启动车辆驻车时出现磕碰声,车门有外翘,在车外推拉车门有松动量,则为明显的锁块松动迹象,加以紧固后检查是否可以正常开关,如果不能须更换,原因是锁块松动而导致的偏角磨损是无法校正和修复的。
三、车辆静态下锁块和锁钩产生摩擦,多出现在主驾驶车门,此现象是由于经常开关的某个车门折页出现磨损、下沉,解决办法:重新调整车门折页,并检查车门锁,如未损坏可以继续使用。
四、非车门锁自身异响,此类异响是围绕着车门锁而产生的,由于车辆的长期使用,门锁内拉线、外拉线、回弹弹簧等门锁开启装置异响,查清原因进行更换即可解决。
Q2
如何对付车身伤痕?
不论什么样的汽车都会有或大或小的伤痕。车漆是车辆的鲜艳外衣,如果伤痕太明显会严重影响车辆的美观,所以需要按照正确的修补方法才可以处理车辆的损伤,车身上各种伤痕大部分是表面擦伤或车辆老化所致,有的甚至会出现凹凸面。
轻微的车漆划伤,轻微的伤痕一般不会被明显察觉,如果您一定非要处理掉的话,可以借助膏体质量的物质颗粒,将车漆划痕研磨掉。
轻微划痕,如果划痕比较长、比较大,有明显痕迹,用膏体修复无法满足,这种轻度划痕的损伤,可以到就近4S店购买一支和车身颜色相近的补漆笔进行修复,修复时可小心涂抹,等到补漆油料干了后,被修复的伤痕会明显平滑许多,远看一般不太容易看出来。当然轻度划痕也可以选择贴纸和拉花来进行处理,但最好所贴面积不要超过20%,否则会影响车身外观。
中度划痕,一般是被比较坚硬的物质磕碰所致,这种伤痕需要尽快处理,因为底漆受潮很容易出现生锈,这种情况最好是去专业的汽车4S店进行漆面补漆处理,而且价格不贵,还不需要浪费时间。
大面积的剐蹭,一般会漏出底漆,严重影响车辆形象,由于去4S店处理费用较高,建议最好的办法还是走保险处理。
“奥迪官方认证二手车”再制造工艺,5大修复工艺30个项目360度全覆盖,精细处理车辆损伤,匠心再造,宛若新生。
