去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
成都车灯改装店汽车灯光亮度不够升级方法
成都晓光车灯改装店整理了一些关于汽车车灯亮度不高的原因,还有一些提高灯光亮度的相关知识。很多车主在大灯升级前都有很多困惑,对于车灯改装这个项目完全不了解很容易选择错误改灯方式,没有从根本上解决灯光照明问题。
车灯就像人眼睛一样,如果有“近视”看不清楚路。那么在突发情况下很容易反应不过来,存在比较大的安全隐患。车辆灯光亮度不足一般都是由于厂家设计的原因,为了节约成本采用卤素大灯晓光车灯发现很多新车都搭配了LED大灯,但是很多车原厂的都是采用的低亮度的灯芯,内部都不需要散热风扇的那种!所以车灯出厂就是全LED但是夜间照明效果也并不够用。
车灯亮度不足的原因还有其他几个:大灯总成本身存在有问题,例如灯罩里面太脏污垢比较多;使用副厂劣质大灯总成,时间久了灯罩外部泛黄掉皮这些问题,都会严重影响灯光效果。解决方案就是将灯罩拆下来进行清理内部,或者直接更换新的。灯光的高低和左右没有调试合适,也会严重影响晚上照路效果!
卤素灯和氙气灯使用时间久了之后灯泡都会衰减,亮度会越来越弱。而进行反光的反光银碗或者透镜因为长期灯泡高温烘烤,内部的反光涂层会慢慢老化甚至脱落。从而导致灯光无法反射聚合出来,当然晚上照明效果就会很差了。这类车可以换一对新的灯泡就可以解决,如果是反光碗和透镜已经老化比较严重的,那就需要连同透镜一起更换了。
现在很多新车刚到手就想升级灯光,这里晓光车灯提醒各位。提升亮度不能直接换大功率的灯泡,超过原车的车灯容易造成电路过载甚至烧毁。如果对灯光要求并不高的车主,可以直接换大品牌的增亮型泡。例如欧司朗夜行者、飞利浦银战士这类的,焦点和原车匹配也不会造成散光刺眼的问题。
现在非常流行的还有一种“流氓大灯”!就是直接换到氙气灯泡或者灯泡没有加透镜,这样的改装方式晓光车灯并不建议。因为只换灯泡改变了原车反光碗和透镜的聚焦性能,发光源角度、距离、原理的改变会导致照射出来的灯光散射刺眼,地上产生黑影光斑的问题。从车外看起来换的灯泡非常亮,但是夜间行车车内看出去亮度严重不足散光严重,属于损人不利己的升级方式。加装透镜之后光线可以得到控制,使光线形状与指向性更为可控。
改灯为什么要建议更换透镜?双光透镜的不同之外就是它能做类似远、近光转换的变换,平时是近光状态,当同时开启远光的时候,它通过电磁机构操作变光挡片,使近光的灯光也分配到远光照射上去。好的灯光其实是一整套配合作用的,会保证较好的适用性,所以如果要改就改透镜和灯一整套。晓光车灯提醒大家,如果改装氙气大灯不加透镜,除了效果差外,在路上行驶时很容易被交警拦下。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
成都晓光改车灯改装说
获赞 4825 关注 0 粉丝 194
+ 关注
1/6
