1293
发动机就像是汽车的心脏,那么机油就是发动机所需要的血液,要想让汽车跑得快,少不了机油的辅助。 因此为了汽车能正常的行驶,一定要定期的为发动机添加一些新鲜的血液。很多人都懂得机油的重要性,却不懂得如何操作才是对的。 为了帮助大家更清楚的了解机油,小编将详细为大家讲解日常生活中该怎样更换机油!
机油的衰减是有一定期限的
关于机油,首先我们要知道汽车机油的衰减是有一定期限的,通常机油暴露在空气中三个月的样子就会开始氧化了,氧化后机油的功能就会降低。所以你的汽车就算三个月没开过,也是需要更换机油的。 如果是全合成油通常要六到九个月。 如果按汽车的行驶路程来算的话,普通的机油是跑了4000-5000公里就要进行更换,半合成油是6000-7500公里更换,全合成油是8000-10000公里才用更换一次。如果你去维修厂更换的话,五分钟就能搞定了。
影响汽车机油使用效果的因素还有许多
除此之外,影响汽车机油使用效果的因素还有许多。 就好比机油滤清器可以过滤掉机油里的一些杂质,使进入到发动机内部的机油,是高质量的,从而能够保证汽车发动机正常的运转。 如果进入汽车发动机里面的杂质太多,机油的使用效果就会相应的降低。新买的机油和空气接触后也会渐渐变质,所以给汽车换好机油后务必要记得把剩下的机油密封好。
发动机运转的润滑油
机油就是发动机运转的润滑油,能对汽车发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,有效降低发动机零件的磨损,延长汽车使用寿命。 因此更换机油是保护汽车发动机、节油的关键因素其中的一个。那么我们平时要怎样更换机油呢?
正确更换机油的操作顺序
正确更换汽车机油的操作顺序是,拉起手刹并将前轮用木楔挤上,之后在油底壳下方放一个旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢把它拧开,要小心不要接触到热油,让机油多滴一段时间。随后检查一下放油螺栓,重新装上就好了。
换机油的同时切记也要更换机油滤芯
最后还需要检查汽车的机油滤芯、油底螺丝处是不是有机油渗漏,若有渗漏说明未拧紧,需重新拧紧后再次检查。发动机静置几分钟后重新通过机油尺检查机油量,最后将新机油倒入油底壳就大功告成啦。除了机油方面,在每次换机油的同时切记也要更换汽车的机油滤芯。
选购正品机油、滤芯
因此日常我们要选购正品的汽车机油、滤芯。选择正确的、合适的机油才是关键点,我们不一定要最贵的,但一定要是最合适我们汽车的。
