1239
风窗玻璃洗涤系统是保障汽车安全行驶的重要一环,它能够在汽车风挡玻璃脏污时,对其进行必要的清洗清洁,以保证驾驶员良好的视野。特别是车辆在高速或在泥泞路段行驶时。风挡玻璃很容易粘上灰尘、泥土等。此时前风挡玻璃透明度下降,夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,急需喷一喷玻璃水,还前方视野清洗明朗。这时洗涤系统就起到至关重要的作用啦!
车主朋友会带着这样的疑惑,有时使用雨刮喷嘴来清洗挡风玻璃时,出水量很少,甚至不见水出来。
小编提醒车主朋友请勿盲目长时间喷射,以免损坏喷水电机。下面小编教大家如何找故障点,自行排除。
▐ 检查喷射开关
按下喷射开关,听是否能听见喷水电机的响声,如未听见电机工作的声音,此时可能无法控制系统、喷水电机、保险中的某一处出现问题,需车主朋友自行前往吉利服务站由专业人员进行维修;
▐ 检查是否缺少洗涤液
电机工作声音正常,我们需检查下洗涤壶内是否有足够的玻璃水,打开机盖,加注口向内观察是否有液体,如果洗涤液已使用完,请及时添加洗涤液,请一定要在添加前阅读洗涤液产品使用说明。
▐ 检查喷水口堵塞
电机正常工作,玻璃水也充足,依然不见玻璃水喷出,可能是系统内有异物堵塞造成的。我们可以先检查风挡下方的喷嘴是有有异物堵塞。因喷嘴喷口比较细小,很容易被各种异物堵塞,大部分异物可通过多次喷射被喷出,但不排除个别情况下堵死或影响喷射距离及角度的可能,车主朋友可用很细的铁丝或缝衣针,对喷嘴进行小心仔细的清理,如其他位置堵塞,可寻求服务站工作人员帮助。
▐ 检查洗涤液是否结冰
天气寒冷气温较低时,如果用了冰点较高的玻璃水,会造成系统内的玻璃水结冰,导致玻璃水无法喷出,此时应将车辆停在温度较高的室内,待玻璃水全部解冻后,喷出剩余的玻璃水,并加注冰点合适的玻璃水喷射几次,清除系统内残余的旧玻璃水即可。
▌洗涤液泄漏
若以上几个问题点—确认后没有发现异选异常,车主朋友可以在多次尝试喷射玻璃水后,观察车辆下方地面是否有滴落的玻璃水,如洗涤管路有破损泄露,需要及时前往就近吉利服务站进行维修更换处
▐ 喷嘴角度调整
如喷射流量正常,仅喷射角度有异常,需调整喷嘴角度,可用小号的一字螺丝刀对喷头进行调整,不会操作的也可以到吉利服务站寻求专业人员帮助。
温馨提示:手残党请勿轻易尝试,产生的一切后果都与他人无关哈。
生活中如我们使用了劣质玻璃水,不但难以去除风挡上的虫胶、油膜等脏污,其沉淀物和腐蚀成分还会对我们的洗涤系统造成影响,同时还会腐蚀雨刮胶条和车漆,各位车主朋友切记应选择有品牌有质量保证的玻璃水,保证车辆和行驶安全。
