1305
很多人都认为全景天窗是个很气派的配置,但是却不实用,只是个摆设而已。但其实天窗还是有着很多作用的,有经验的老司机会在开车过程中巧妙利用天窗,解决很多问题。如果你还不知道全景天窗的作用,就赶紧来了解一下吧。
高速开天窗,快速更新车内空气
高速公路上车速非常快,此时车窗都是关闭状态。但是就比如现在这天气,不开空调真的受不了。在这种情况下空调一直都是内循环模式,时间长了车内空气质量就会大幅度下降。这个时候就可以将天窗稍微打开一点缝隙,天窗外形成的负压区,就会将车内污浊的空气抽出,达到快速换气的目的。利用这个方法可以保持车内空气清新,是长途驾驶的绝妙技巧。
高速开天窗,还能降低风噪
跑高速的时候,大家都是不会开车窗的,因为打开侧窗,车内人员会被恼人的噪音和扑面的强风所困扰。而且高速上打开侧窗会加大风阻,导致油耗升高。这个时候如果打开天窗就可以解决所有问题了,不仅不会给车辆增加风阻,还能达到通风、降低车噪的功效。尤其是冬天开暖气时,时间长了车内乘员都会昏昏欲睡,打开天窗还可以缓解疲劳,又不会太吵,可谓两全其美。
暴晒后开天窗,可以迅速降温
夏季将车辆停放在户外,经过烈日暴晒之后,车内温度会很高,可达六七十度,常人已经无法忍受。此时迅速降温的最有效办法就是,打开空调制冷的同时打开天窗,冷热空气相遇时,热空气会上升,正好从天窗排出车外,待车内温度明显下降后,再将天窗关闭。
堵车时开天窗,防止尾气进入车内
堵车的时候,所有车辆都处于停滞状态,汽车尾气将不可避免地散布在周围的空气中,很容易从侧窗进入车内。这个时候关闭侧窗,打开天窗,车内的废气会很快排出,而车外空气则通过空调过滤掉大量有害物质后再进入车内。
潮湿天气开天窗,迅速去除车内雾气
下雨时天气潮湿,如果车窗紧闭就会造成车内外温差较大,车窗玻璃容易起雾,尤其是前挡风玻璃起雾会严重影响驾驶员的视线,不利于行车安全。虽然很多汽车都有搭载防雾装置,但是效果并不理想。这个时候只要打开天窗,让车内可以通风就可以轻松消除雾气了。
新车常开天窗,可以排出车内甲醛
新车刚提回家的时候,车内气味非常重,不利于人体健康。那些净化空气的汽车用品效果并不好,最实际的还是经常开车窗通风了。如果有天窗的话,打开天窗可以加快换气,过滤车内空气,尽快消除车内甲醛。
汽车天窗安装于车顶,能够有效地使车内空气流通,增加新鲜空气进入,为车主带来健康、舒适的享受。同时汽车天窗也可以开阔视野,提供移动摄影、摄像的拍摄需求。天窗同时具有时尚美观,突显档次,亲近自然,让车内更亮堂等优点。总之汽车天窗不是摆设,只要你善于发现利用,你会发现天窗也是很实用的配置。文章来源盘车会侵权删除
