1070
很多车的说明书中都会写“禁止添加机油添加剂”,但车主去4S店保养,或者去加油站加油的时候,却经常有人推荐车主使用机油添加剂。可能很多人对机油添加剂还不是很了解,今天小帮就给大家介绍一下。
机油添加剂是专门针对发动机设计的专业添加剂。发动机保护剂可以有效润滑发动机,增强机油品质和耐久度,从而达到保护发动机的目的。随着民用车越来越多,机油添加剂逐渐进入了大众视野,市面上有很多不同的机油添加剂,品牌、质量和价格也参差不齐。
说到添加剂就必须说说机油,很多人对机油可能也不甚了解。其实,我们平时保养用的机油是由两部分组成的,分别是基础油和添加剂,其中基础油占95%左右,添加剂占5%左右。这里面含量5%的添加剂其实就是我们所讲的机油添加剂,也就是说机油本身就有添加剂的成分,只是各个厂家调配出来配方不同。有些偏向于清洁作用,有些偏向于抗磨作用等等,性能各不相同。
但是厂方在调配时,往往追求的就是普遍的综合通用性。即在大部分消费者所处的环境下皆可以高通用的配方。以汽车制造商的设计要求为标准,出于成本考虑,他们会做的比较均衡,并不会过多的突出某一方面的性能,尽量减少添加剂的使用量。所以就有了后装型添加剂的市场,用以显著提升某项机油的性能。
国际知名机油厂商都会生产自己的机油添加剂产品,机油添加剂种类很多,作用各不相同。比如换油时能清洗发动机内部废机油的添加剂,有与新机油一同加入起到减小摩擦,增加润滑和散热作用的机油添加剂。其中有减磨作用的添加剂能以机油作为载体,在发动机内部各个金属摩擦面上进行“镀膜”作用,将摩擦系数降至极低。尤其是在发动机冷启动时的前5秒,机油还没有被泵送到各个摩擦面时,“镀膜”可以大幅度降低发动机的磨损。
机油添加剂当然也不能乱加,目前市场上这些琳琅满目的添加剂也是良莠不齐,有些劣质产品看上去也是效果“杠杠的”,实际上却是伤车而不自知!而且机油添加剂种类很多,每种添加剂功效不同,找到适合自己车辆的,才能更好地保护自己的爱车。文章来源盘车会侵权删除
