2263
怠速是发动机运转的一种工况,是指不加油门发动机空转时的状态。汽车怠速时发动机转速有高有低,低的只有六百多转,高的能达到八百多转。这与气缸数,电脑程序设计有关,不管多少转,一般都是本车维持正常运转的最低转速了。转速太低,发动机会抖动甚至熄火,怠速太高又比较费油,起步的时候也不好控制。那么怠速高低能够调整吗?一松油门就熄火怎么回事?
现在的车怠速高低都是厂家设定好了的,不能够调整,不同车辆间怠速的转速是没有可比性的。以前化油器时代的车怠速是能够调整的,并且经常有车需要调整怠速,还有气门间隙也能调整,气门哒哒响了就要调整一下。随着科技的进步,现在这都是不可调的了,减少了车的维修项目。
不管是电子节气门还是拉线节气门,怠速都是自调整。受积碳的影响怠速会有变化,以电子节气门为例,油门完全松开后,电子节气门是不会完全关闭的,还会有一定的缝隙供空气通过,这就是怠速状态所需要的空气。如果有了积碳,会堵住一部分缝隙,进入的空气量就变少了,如果不采取措施,就会出现怠速抖动甚至熄火。此时发动机电脑会控制节气门再打开一点缝隙,这样进气量就多了,能够维持正常怠速了。虽然电脑能控制节气门调整怠速,当然不会无限调整,只有很小的调整幅度,调整到极限后就不再调整了,车就会出故障。
启动车辆及空调系统,转速维持1500转,8分钟。 .发动机的怠速转速不能人为调节,由于它是由ecu闭环控制。 . 油耗反而会因为怠速造成发动机进气的积碳,严重的话就会作用油耗和动力输出。 . 然后再重复以上动作。若是能启动只是怠速容易熄火,有可能是怠速过低,或怠速马达阀座处积有许多污垢,冷车怠速时旁通进气量不足、怠速稳定性差,适当的调高怠速或调整点火角度、清洗节气门和怠速马达,看是否有改善。
虽然怠速不能调整,但拉线式节气门的油门踏板间隙是可以调整的。时间久了之后,如果拉线变长,那么油门踏板间隙一定会变大,也就是轻踩油门不管用,需要深踩一点才能加上油。只需把固定拉线的螺栓松开,让拉线的有效长度变得短一点,也就是变得紧一点就可以了。
