949
近日,卡车e族参加了吉利远程甲醇重卡的高温测试,目前很多卡友可能对于甲醇重卡还不太了解,我们也针对卡友们的提问进行详细解答。
甲醇是什么?跟传统燃油比有啥优势?
大家都知道的,乙醇就是酒精,而甲醇就好比是乙醇的小弟,是最简单的饱和一元醇,甲醇可以从植物当中提取,在我国则可以从煤炭当中提取。甲醇燃料一般是指甲醇与汽油的混合物,以甲醇的含量作为燃料标记,例如掺入15%、30%、50%、85%甲醇的汽油分别被称为M15、M30、M50、M85。
在燃烧方面,由于甲醇是单一组成,甲醇辛烷值大约在107-110之间,因此目前也被用来调和汽油。而汽油要根据其组分才能确定其大概辛烷值,一般在20--95之间。
在动力性方面,甲醇辛烷值高,抗爆性好;自身含氧,燃烧热效率高,通过增加压缩比,可以在很大程度上增加发动机的功率和扭矩,较同型号汽油发动机高10%;在排放方面,甲醇是含氧化合物,具有燃烧完全等特性。
甲醇安全吗?会不会被人偷?
在外部环境来看,甲醇应该是不安全,因为甲醇的毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大,它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应,甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。但是赵成这种危害的前提是甲醇暴露在人体面前。
而如果将甲醇装入特制的油箱,那么它又可以看做是安全的。甲醇的燃点很低,不更容易再次发生事故,而且甲醇很容易挥发,泄露之后会很快挥发掉,所以只要不是喝甲醇,基本上来说也是安全的。
至于大家问的会不会有人偷甲醇,我想这种剧毒东西除了无知的人外,没有人会去偷吧。毕竟甲醇的单价非常便宜,而且出手也不像柴油那么容易,应该只有傻子才会打甲醇的注意。
甲醇冬天使用如何?
目前我们没有实际的参考,只能凭借以往的经验来讲。天冷不仅是冷启动问题,更重要是发动机问题,不好启动就必然存在未燃烧的甲醇进入发动机,甲醇是水性并带腐蚀,进入发动机,水性降低发动机润滑会腐蚀影响机油品质,最终可能导致发动机故障。
但是目前吉利的甲醇重卡并不是直接燃烧甲醇,它是先采用柴油启动发动机,然后再切换到甲醇燃料,所以理论上的问题在实际中并不会发生。
甲醇和柴油比,谁更省钱?
在经济性方面,我们以吉利甲醇M100重卡为例,车辆在49吨标载工况下,甲醇燃料消耗为85L/百公里。而柴油车36L/百公里计算,甲醇车每跑1000公里,能比柴油重卡节省燃料费用350元以上。
但这其中也存在一个问题,甲醇的价格虽然低,但是耐烧程度远不如柴油,所以消耗量会非常大。车辆需为了保证续航里程,必须要装配容量更大的甲醇燃料箱,亦或者在甲醇加注站普及的地区运行,否则续航依然会是障碍。
全国甲醇加注站哪里有?
2012年以来,工业和信息化部会同有关部门先后在山西、上海、陕西、贵州、甘肃5省市的晋中、长治、上海、西安、宝鸡、榆林、汉中、贵阳、兰州、平凉等10个城市,组织开展了甲醇汽车试点工作。截至2018年,试点共投入运营甲醇汽车1024辆,车辆总运行里程超过1.84亿公里,单车最高行驶超过35万公里,累计消耗甲醇燃料超过2.4万吨。
那么也就是说有试点工作的地区都有甲醇加注站的存在,但并不会像加油站那么普及,所以目前购买甲醇重卡,一定要提前考察加注站情况。
其实甲醇燃料一旦普及之后,大家担心的问题也都会迎刃而解,就像100年前谁会觉得汽油、柴油、核动力是个安全的能源?但现目前而言,甲醇并不适合普通用户,因为不管是使用成本还是维护便利性,都存在诸多待解决的问题。
文章由易车号作者提供
