1426
那是相当的重要
市面上的假机油让消费者真假难辨
最怕花大价钱买假机油
这是对经济与爱车性能的双重损害
所谓的假机油大多包括两类
一种是利用废油提炼而来的纯假油
不具备机油最基本的润滑功能
另一种是以次充好
例如小厂生产被换装冒充大厂产品
这类机油虽有基本的润滑功能
但是质量没有保障
假机油的危害,你都了解吗?
发动机机件磨损
假机油没有添加有效的抗磨添加剂,粘度并无规范约束,无法形成足够的油膜来保护运动中的摩擦。此过程是不可逆的,例如凸轮轴磨损、活塞磨损。
发动机过热
假机油本身的比热容较低,冷却作用很弱。由于发动机工作时,燃料燃烧会产生大量的热能,假机油很难帮助散热,引起发动机温度过高等情况。
发动机油泥积碳大量堆积
假机油中没有有效的清净分散剂组分,不能在循环过程中对发动机进行清洁,造成油泥、积碳的堆积,轻则造成汽车油耗上升,重则引起油路堵塞,发动机故障。
气缸压力泄露,增加油耗和排放
机油可以在活塞环与气缸壁之间形成一个"密封圈",减少气体的泄漏,保证气缸内有足够压力。假机油没有这个功效,因此,使用假机油容易导致气缸压力泄露,引起油耗变高、排放增加、机油消耗过快等一系列问题。
金属部件锈蚀
润滑油能附着在零件表面,防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。但假机油的附着能力差,所以会加速金属零件的氧化,导致严重的锈蚀。
总之,使用假机油
轻则故障不断,重则拉缸烧瓦
因此,请您擦亮眼睛选择正品润滑油
