866
最近,南方新一轮的雨季再次来临,时不时就来个蓝色暴雨预警,着实让人莫名烦躁。大家都知道雨天其实对开车的影响很大,那么雨天该如何安全驾驶呢?小吉在这里就为大家精心准备了雨天驾车秘籍,一起来看看吧。
01
保持低速行驶,勿开快车
行车速度在很大程度上决定了我们的反应速度,尤其在下雨天视野比较模糊,我们会比平时需要更多的时间来判断驾驶情况。
同时,如果车速过快,会导致车身惯性增加,再加上下雨天道路湿滑,轮胎附着力下降,从而会导致制动效果明显下降,所以我们在雨天新车一定要减速慢行哦。
保持良好的视野
02
在下雨天行车过程中,保持良好的视野尤为重要。那么,我们该怎么做才能保持良好的视野?首先,我们在启动前,将窗边玻璃和后窗玻璃外部,还有后视镜擦干净,去掉外面的水珠,同时打开冷空调去雾气。
对于前档,我们需要掌握合适的雨刷器速度,保持雨水的及时清除。在雨特别大的时候,此时连雨刷也无法起到有效作用,我们的视野完全受阻。记住,千万不要凭自己的感觉开盲车,这个时候我们正确的做法是靠边打双闪,停留片刻。
03
保持车线,超车需谨慎
下雨天正常直线行驶的时候尽量不要超车,转弯时也要留意前方车辆,提防前方车辆过线,而我们自己也要保持车线不变。
同时不能因前车行车速度过慢而加油超越前车,雨天路滑,视野不清,同时轮胎容易打滑,所以此时超车会增加发生意外的危险。
注意积水,避免冒险
04
看到积水就闪,或者马上踩刹车放慢速度,这是一般人的最常用方法,但是实际上这两种方法都非常危险。左闪右避反而更容易使后面司机误解、造成意外。
另外经过积水区,若发觉水深可能超过车门槛或排气管出口时,最好改道行驶。万一必须要涉水,切记要降低档位,踩住油门,保持较高的引擎转速,迅速通过。千万不要把油门放掉,以防积水经排气管出口进入引擎,导致死火及机件受损。
如果涉水深度超过发动机舱盖,建议不要再行驶,应该立即熄火停车,否则容易发生“气门顶”。如果过水时熄火,千万不要尝试再打火启动。
05
更换雨刷片
在汽车成千上万的零件中,雨刮器确实是个看似毫不起眼的零部件,但根据国际驾驶安全调查显示:雨天驾车由于雨刮器老化引起的交通事故率比平常高出大约5倍。接下来,小吉教导一下大家如何自己动手更换雨刮片。
注:本文仅供参考
请以吉利最新说明书和技术标准为准
