2596
这个问题包括平稳行驶中一直转速高和提速过程中转速高两种情况,平稳过程中转速高,比较容易测试,比方一部引擎排量2.0L的车辆平时在2600转即可车速达到100公里,如果一段时间经常需要3000转或更多方可以达到100公里,则说明此故障,一般这种故障是由于变速箱高速档失效或者变钮器内部锁止离合器失效引起的,需要立即检修变速箱 。
提速过程中转速过高,这个故障测试有点复杂,因为在提速过程中,引擎的转速的上升同加速踏板有者密切的关联,比方一部正常的帕萨特在小油门的情况引擎一般体速到2500转即可把车辆加速起来,但在全油门的情况引擎会提升到5500-6000转,如此巨大的反差是由于变速箱的电子控制系统的模糊逻辑来控制,所以这个标准需要一定的专业水准方可完成。
自动变速箱坏了去哪维修好?
1、贵的就不一定就是好的。就比如4S店的价格一般会比自动变速箱专修厂高出1/4甚至一倍以上,但是4S店其实并不是专业维修变速箱的,很多都是直接给您置换新的变速箱,价格非常高。如果是维修,他们解决不了,都是拿到自动变速箱专修厂的。
2、便宜的也不一定就是好的。 一些小的维修厂价格会给你报的很低,少于自动变速箱专修厂1/4以上。很多时候小的维修厂只是把你现在出现的状况解决了其他的隐患不会帮你一并解决、又或者不给你质量保证,还有就是从配件上做手脚。
3、所以建议车主找一些专业维修变速箱的的公司,费用可以省下很多另外质量也有保障。
但很多车主由于信息不对称,不知道变速箱坏了送到哪去维修好,他们很多都是送到4S店里维修,但是4S店高额的维修费用让他们望而却步,关键有时还不能解决问题,4S店最终还是送到自动变速箱专修厂去解决,这无形中增加了很多的维修费用。
