2172
虽然早就进入秋天了,但前阵子天气还热着,让人感觉是“秋老虎”在逗留。可是突然一夜之间,天气就凉了,大家纷纷开始翻箱倒柜找去年的衣服。在这种换季的时刻,不仅我们要注意保暖,爱车也要注意保养了。经历了夏季的高温暴晒,车子表面及内部零件都有所损耗,要检测保养的地方有很多,不过这几个方面,一定不能忽略。
1.发动机检测
发动机是汽车的心脏,换季检测的第一项就是检查发动机,主要是发动机舱中的机油、刹车油和防冻液的使用情况。如果机油稀薄而又漆黑,那么说明此时的机油已经变质,必须立即更换。出现积碳也要及时清理,如果有部分零件松动出现噪音,要进行修理,同时玻璃水以及水箱水也不要忘记查看。
2.蓄电池保养
蓄电池作为汽车主要能量来源之一,它的好坏决定着汽车行驶的距离。尤其是在换季的时候蓄电池最容易出现问题。在蓄电池的电击上会出现一些绿色氧化物,这时候我们一定要及时将这些氧化物去除,涂抹一些专业的电池防护剂,才能让电池的寿命更长。除此之外,我们还要检查一下蓄电池的电压,如果电压过低,要及时充电。电解液密度也要检查,数据不正常就要及时维修处理。
3.空调检测
在夏天,汽车损耗最大的部件就是空调。由于夏季高频率地使用空调,空调的鼓风机、风道等处会附着很多灰尘、细菌以及其他污垢,如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差、出风量小等问题。另外,滋生的大量病菌对人体的皮肤和呼吸系统造成危害。换季时我们应及时更换空调滤芯,进气道最好也清理一下。除了日常的清洁之外,空调的检测方面也是必不可少的,空调冷凝器以及出风口都要检查一下。
关于汽车胎压比较传统的说法就是“热胀冷缩”,橡胶材质的轮胎夏季温度高,稍微会有一些膨胀,而秋季之后的温度会降低很多,胎压也会有一些变化。我们都知道胎压过高或者是过低都是不行的,严重时会有爆胎的危险。每种类型汽车的胎压都是有区别的,所以关于胎压这方面的检测是一定不能少的。
在季节交替时,必然导致与汽车运行条件相关的气温、气压等参数的变化。为了使汽车在不同的地区、不同的季节里都能可靠的工作,在季节转换之前,结合定期维护保养,并附加一些相应的作业项目,能使汽车更顺利地适应变化的环境,各位车主一定要慎重对待哦。文章来源盘车会侵权删除
