1656
一些车主表示,变速箱油5、6万公里就要换一次。一些车主说变速器油不需要终身更换。我的车已经跑了10多万元,还没有发生任何事情。一些车主说变速箱里还有油?当我去4s店维修时,工作人员总是说要换变速器油。众所周知,变速器油的价格通常很高。变速器油真的需要更换吗?是工作人员在愚弄我们吗?
汽车变速箱主要有手动MT变速箱、自动AT变速箱、CVT无级变速箱和DSG变速箱。
1.手动MT变速器油的更换是最便宜的,并且更换周期也相对较长。一般来说,它可以使用80,000公里左右,一般车辆的消耗量约为3升。一次买一桶四升的100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。
2.AT自动变速器油通常4万公里更换一次,一般变速器的总油量为6-8升。然而,由于结构原因,AT自动变速器油不能一次完全更换。一般来说,4升大约是150桶/桶。一个桶用于简单更换,两个桶通过重力循环使用两到三次。如果使用交换机更换,通常需要大约10-12天。根据更换的类型,平均工时成本约为100-400。
3.CVT油通常根据计算机系统的劣化值更换,但个人经验表明,最好在60-80,000公里内更换CVT油。通常,CVT油的质量在达到这一千米时开始下降。一般变速器油中的油总量为6-8升,个别型号约为10升。由于与AT相同的液压变矩器,通常不可能一次完全更换。一般来说,4升大约是250桶/桶。一个桶被简单地替换,两三次被重力循环替换,或者两个桶被移除底部的油完全替换。如果更换开关,通常需要12-15L。根据更换的类型,一般工时费为100-600左右.
在正常使用期间,变速器油的工作温度通常约为120摄氏度,因此油的质量非常高,必须保持清洁。其次,变速器油长期使用后会产生油垢,可能会形成油泥,增加摩擦片和部件的磨损,还会影响系统油压,从而影响动力传递。第三,污油中的油泥会使每个阀体中的阀体运动不平稳,并且会影响油压控制,从而使自动变速箱出现异常。
有三种通用的替换方法:
1.重力换油:这是最方便、最经济的换油方式,就像换油一样。通常,只需要3至5升的变速器油。然而,缺点是重力不能干净地排放机油,只有三分之一的原始汽车机油可以排放。
2.循环机放油:将齿轮箱的油口与齿轮箱的循环机连接,向循环机中注入新油,并通过新油“推出”齿轮箱中的旧油。这种换油需要大约12升或更多的变速器油(你使用的越多,变速器就越干净)。优点是彻底改变它。缺点是它需要时间(通常需要大约一个小时),另一个当然很昂贵。
3.拆下变速箱油底壳进行换油:优点是变速箱机油滤清器可以清洁和更换。但是太麻烦了。很少有商店愿意带你去那里。
此外,更换变速器油时,我们应该注意变速器油的量。机油过多或过少都可能损坏汽车的变速器。当零件运行时,过多的机油可能会导致阻力过大,或者导致变速器油起泡和变质,导致零件异常磨损。然而,油太少可能导致动力不足、换挡缓慢等。,长时间可能会导致变速箱过热,无法正常行驶。因此,在检查变速器油时,测量应该准确。
