1610
汽车上拥有成千上万个零部件,每个部件都有它本身不可替代的关键作用。其中,刹车系统对于行车的安全性有着至关重要的影响。刹车系统的保养常常会被驾驶员所忽视,只有当发现了刹车工作不正常时,才会对其进行维修。这种做法当面对突发事故时极有可能会因为刹车失灵而酿成大祸。
刹车系统日常养护
1.刹车油不要重复使用,所有从系统中被放掉的制动液都应该被丢弃掉。
2.在保养刹车系统的项目中,定期检查刹车液面是最重要的。起码一个月检查一次,次数多就更好了。
3.清洁的、高质量的制动液是安全和刹车系统功况良好的基本。如果制动液脏了,放掉并且冲净整个系统,然后用新液灌满主油缸。
4.对于油路制动的汽车,出车前要检查刹车油的液面。如发现油面下降,要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。刹车油由于吸收空气中的水分,时间长了就会失效。要根据厂商的规定定期更换刹车油。最好每年更换一次。
5.对于气路刹车系统,要注意经常排出系统中的积水及定期更换干燥器。气路系统中的水分会腐蚀管路并影响制动效果。严重时甚至可以导致制动系统失灵。
6.要经常检查打气泵的工作情况及气泵皮带的磨损。如发现问题要及时更换。
7.无论任何刹车系统最终都是由刹车片(盘式)或刹车蹄片(鼓式)完成制动作用。因此要定期检查刹车片或刹车蹄片的厚度。当发现其厚度接近或小于制造商规定的最小厚度时应立即更换。检查刹车片的同时,还要检查刹车盘或刹车鼓的磨损,如接触表面出现凹痕要及时光盘或光鼓以保证与刹车片的接触面积提高制动力。
8.入石棉粉尘对你的健康十分有害。用干刷子或压缩空气去除刹车系统上的灰尘泥垢时会扬起尘土,由于其中极易含有石棉纤维,因此容易损害健康。灰尘和泥垢应该用专除石棉的吸尘器来对付,而且应该用防尘模式。如果没有吸尘器,那么在保养刹车总成时应该在通风良好的地方,并带上经过鉴定的防毒呼吸器。
