1976
开车在路上,难免会遇到各种各样的突发状况,车损是小事,如果处理不当很容易就会造成车内人员伤亡。
其实我们在遇到这些情况时,如果我们能掌握一些应急避险的操作,能让你在险境中化险为夷。今天就给大家分享几个必学避险小知识,千万不要错过喔。
前轮爆胎:汽车会向爆胎一侧跑偏,此时驾驶员需要双手握紧方向盘,把握前进方向,油门要缓放,然后采用点刹,让车辆减速。
后轮爆胎:后轮爆胎通常方向不会失控,此时可以反复轻踩刹车,以点刹形式把车慢慢停下来。注意:爆胎情况下,切记不要突然收油和猛踩刹车,因为这样操作容易导致车辆甩尾甚至旋转、翻覆。
步骤1:当你发现出现刹车失灵时,要反复尝试踩刹车,有条件的情况下可以从高挡位切换至低档位,利用发动机牵引力降速。
步骤2:车速降下来后,可以利用手刹制动(电子手刹同样可行)。如果车速过高,无法用手刹控制,此时就要考虑利用路边的障碍物减速或停车。
情况1 :如果水箱过热时车辆处于低速运行状态,此时可以在安全的情况下靠边停车熄火,然后打开发动机舱散热。
情况2:如果水箱过热发生在发动机高速运转时,停车后不要立刻熄火,让发动机怠速运转一会,并打开发动机舱散热。为了进一步散热,可以打开车内暖风,并开到最大挡位。
注意:停车后切勿匆忙打开水箱盖,待水箱温度降下来后再打开检查,视情况添加水和冷却液,如果发现漏水,看看能否进行简单补漏处理,并前往维修点维修。
步骤2:如果发现无法打开车门,可以尝试到后备厢,按下逃生按钮逃生。(注意不是每款车型有此功能)
步骤3:如果前两步骤无法奏效,车内人员可以将面部紧靠车顶,保留足够的呼吸空间,待到车内外水压平衡后,车门可以正常打开。
步骤4:如果发现车门车窗都无法打开,也可以选择破窗逃生,日常车内可以常备救生锤。(注意挡风玻璃是砸不开的)
如发现车辆自燃情况,第一时间停车熄火,撤离车上人员,取灭火器并离开车辆一定距离观察情况,切记不要贸然打开发动机舱盖。
无明火:确认无明火,谨慎打开发动机舱盖,查明原因后依照情况选择开到维修点或原地等待救援。
有明火:如果有明火,应立刻使用灭火器灭火(火势不大时),同时拨打“119”报警求救。
如果长途行驶时,仪表台突然亮起刹车警告灯,说明刹车油液面过低,刹车油有渗漏情况,此时不应继续驾驶,应立刻添加刹车油(排除手刹没松完的情况)。
如果买不到刹车油,可以使用高度数的白酒暂时代替,不会影响刹车效果,但不能频繁制动,应急处理后,还是应该第一时间去往修理厂进行维修。
文章来源汽车维修与保养侵权删除
