397
刹车片//www.by1977.com/属于易磨易耗件,随着刹车次数的增加,刹车片会越来越薄,刹车性能也会随之下降。可能出现的表现是:踩刹车的力度比以前要加大,同时有些时候也会有一种刹不住的感觉;刹车异响、刹车踏板软、刹车异常磨损;刹车时车辆出现抖动或跑偏等问题。如果出现上面的这些情况,说明车子存在着安全隐患。为了消除安全隐患,必须要对车子进行深度保养。那么,怎么对刹车系统进行深度保养呢?可以从以下几个方面进行。
//www.by1977.com/detail/zsbk2019092703.html
由于刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化。刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔。因为刹车油有极强的吸水性,新车运行一年后,刹车油就会从空气中吸入大约 2%的水,18 个月时含水含量可达到 3%。这些水足以使刹车的沸点降低 25%,使刹车失灵。所以必须定期更换刹车油。
轮毂轴头保养
在拆卸轮毂前,应做好轮毂保养的准备工作,将车停稳并架起车桥,以确保维护作业的安全。
轮毂轴不经常保养就会出现以下问题:
(1)轮毂轴锈蚀时轮毂散热不均,造成轮毂轴和钢圈接触点高温烧结咬死,钢圈拆卸困难,缩短轴承使用寿命。
(2)轮毂轴锈蚀拆卸钢圈后不进行除锈保养,重装钢圈时很难原位复原,轮毂轴和钢圈的接触不吻合,汽车高速行驶时会出现会出现抖动和摇晃,严重影响车辆的操控性与安全性。
(3)轮毂轴不进行保养, 轮毂钢圈与轮毂轴的接触面容易锈死,给后续拆卸轮胎造成极大困难。
刹车分泵销保养
分泵导向销锈死 、刹车片不回位 、内外刹车片磨损不均匀, 制动力下降 、刹车跑偏。
刹车片为什么低于三毫米必须更换,因为刹车片构造顺序依次为消音片,钢背,粘结层,摩擦层!粘结层厚度标准为三毫米,它的摩擦系数远远低于摩擦材料,在紧急制动时制动距离会变长,影响行车安全。
了解更多刹车片信息请关注微信:byshachepian
