3122
告别炎热的夏季,秋季来临,有车主朋友要问了,秋季胎压需要调整吗?
一、首先了解轮胎出厂时的主张胎压
车型不同,车身重量、底盘高度和所用轮胎品牌等车辆因素也不同,所以其出厂主张的标准胎压也不一样。
这些在车上都能够找到:
1、车辆用户手册;
2、驾驭室车门B柱邻近旁的标签;
3、车辆驾驭座旁的抽屉;
4、加油时油箱盖的反面
二、车辆轮胎胎压与哪些因素有关?
1、季节因素:很多老司机都习惯冬季调高0.1-0.2 bar,夏季调低0.1-0.2 bar。不过,实际上,外界气温对胎内工作温度的影响较小,秋季到来,在日常用车情况下,我们只要按照标准胎压充气即可。
2、装载负荷:空载或半载按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值);满载时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意,两者差距约0.3 bar。
4、行车路况:颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar;颠幅较小,可以忽略,不必在意;跑长途高速,胎压不能太低,可适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右。
5、轮胎状况:换了新胎的胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右;旧胎适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右;硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
对于备胎来说,由于不常用,所以胎压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压2.5-3.0 bar。
三、胎压的高低对汽车有何影响?
胎压高:省油,方向轻,给人有种动力感。尽管高胎压好处多,可是也有个缺陷,那就是使刹车间隔变长,因为胎压过高会把本来应该是平面的轮胎顶起,使接地面积变小,同样会影响轮胎的斑纹,让轮胎附着力变差。另外,高胎压容易让侧壁鼓包,尤其是上马路牙子时。
胎压低:刹车间隔变短,转弯时抓地力好,但同样也有缺陷,低压会使车子更加耗油,转弯时打方向沉重,有动力缺乏感。另外,通常轮胎的侧壁是十分薄弱的,低压行进时,会让轮胎不断的压缩再还原,如此反复将造成轮胎过度疲劳加速老化,在这种状况下,轮胎升温也较快,当轮胎温度超过80℃时就极易爆胎。
胎压异常会导致轮胎的不均匀磨损,驾乘的舒适度降低,更关系到驾乘的安全,严重者可能致使爆胎。日常行车,胎压保持在标准胎压范围内即可。
