去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
秋季车辆保养应注意哪些问题
秋天,秋高气爽,天气晴朗,气温适宜,非常适合车辆的使用,行驶起来既省车又舒适。汽车秋季保养主要是对夏季使用过程中造成的损伤进行修复,并将对即将到来的寒冬恶劣的运行环境进行准备。在保养时我们要注意以下几方面:
秋季汽车保养之汽车空调
夏天经常走一些涉水路面,致使空调冷疑器下部沾上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调使用寿命。如果空调滤清器是滤网的,建议车主可取下用水清洗,简单经济。但若是活性炭材质,则要到保养维修店做空调的常规清洁。此外,还要检查制冷剂是否足够,高度是否正常,压缩机皮带是否良好和空调系统软管和管接头是否有油迹等等。
同时,汽车空调换季初次使用时,建议最好对进行杀菌除臭处理,因为在长期关闭状态下会滋生真菌和霉菌,它不但使空气发出难闻的霉臭味,而且对车内人员的健康有害。
秋季汽车保养之内饰保养
由于夏季高温、多雨,车内地毯及其他隐蔽处滋生了许多细菌及粉尘,粉尘比较容易产生异味,随着秋季的来临,开窗的频率逐渐减少,车厢内的空气就会变得混浊,气味和细菌会对人体健康造成危害。这时您必须要为爱车做一次全面的内饰杀菌与清洁。
做保养时,最好以专业的清洗剂配合高温内饰桑拿机,这样不仅能去除车内污垢、异味,同时还能有效地杀灭细菌。买车卖车从之声开始!清理完毕,再用保护剂对内饰进行护理,便可使车内饰焕然一新。
秋季汽车保养之车辆底盘
很多外表看起来光彩照人,而底盘早已锈蚀斑斑,漏洞百出。行驶过程中飞溅起来的沙不停地撞击,而在雨天时易粘泥块,并且容易生锈。
因此要用油污清洁剂对进行简单的清洗。值得注意的是不要用碱性清洗剂、洗衣粉等冲洗车身,否则会影响防锈效果并缩短防锈时间。
正常来讲,车辆一年之内至少要有两次常规保养:春季和秋季。由于秋季时间很短,而且很容易出现气温骤降的现象,因此应尽量提前做好保养。
首先是检查、及时更换滤芯。锦州地区风沙较大,而且,经过一夏天的使用,空调滤芯很容易老化。买车卖车从之声开始!如不及时检查、更换,冬季使用暖风时很可能会出现暖风风小、不热等现象,玻璃除霜功能也可能会受到影响。
其次要检查机油。一般来说,车辆行驶5000公里就应该更换,但有的车主可能一年跑不了5000公里,那也应该及时检查。一是看油量是否缺失,二是看油质是否纯净,并及时补充或更换。否则,在冬季气温偏低的情况下容易打不着火,而且发动机的磨损也会增加,从而影响使用寿命。补充时要注意品牌、标号的一致。更换时不必追求价格昂贵的,只要指标与匹配就行。
其次要检查。一般来说,车辆行驶5000公里就应该更换,但有的车主可能一年跑不了5000公里,那也应该及时检查。一是看油量是否缺失,二是看油质是否纯净,并及时补充或更换。否则,在冬季气温偏低的情况下容易打不着火,而且的磨损也会增加,从而影响使用寿命。补充时要注意品牌、标号的一致。更换时不必追求价格昂贵的,只要指标与匹配就行。
最好,还要检查轮胎。检查主要看胎压是否正常,胎花是否磨损过度,并及时调整或更换;主要看是否漏油,如有问题及时维修。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
快乐的山竹5228
获赞 1139 关注 6 粉丝 1338
+ 关注
1/2
