966
1、三大滤芯
汽车的三大滤芯就相当于人体的肺,过滤纯净身体,所说的汽车三大滤芯就是:机油滤芯+空气滤芯+空调滤芯。换机油需换机油滤芯、有异味需要检查空调滤芯。
2、机油
车子使用久了发动机的润滑度和提速方面,齿轮的转动,机油都对这这方面受到很大的影响,机油相当于发动机的润滑剂对汽车的使用寿命有很大的影响,要正确使用 机油,定期更换机油才能保证车子的寿命,车子应该在每5000公里至7000公里更换一次机油,更换机油要确认机油的高度是否在“L”和“H”之间,加完 机油后要确保油表灯必须显示在F和L两个标线之间。
3、冷却液
车子的降温计,建议4万公里更换一次,热机状态切忌打开散热器液面应处于满位和低位之间,切忌加矿泉水和自来水。
刹车油相当于车的安全系统生命的保险,建议在4万公里更换一次,制动剂需在高低位之间,有毒腐蚀皮肤注意加同一种型号刹车油与离合器油是一种油。
5、变速箱油
自动变速箱应在4万公里换油,根据统计分析90%的自动变速箱都不定期更换因此出现故障,有时间的话建议6个月去检查一次。
6、蓄电池
使用寿命2~3年,电池灯需要定期检查是否损坏。
7、刹车片
5万公里更换一次,应定期清除积碳。
8、火花塞
火花塞的材质不同使用寿命更换时间都不同,铜镍火花塞3~5万公里更换,白金火花塞应在6~8公里更换,铱金火花塞应该10公里起换。
9、轮胎
一般在3万至5万公里内更换,每月需检查一次轮胎气压,检查是否卡有异物,检查是否有鼓泡。
