732
天气渐渐冷了起来,这让很多电动车主变得无所适从。众所周知,低温对电动车有着很大的影响,除了续航会大打折扣之外,充电速度和性能也会受到不同程度的影响。有人说解决低温下电动车续航衰减几乎是无解的事,但是小帮还是帮大家想到了一些方法,您不妨先来了解一下。
很多人都认为,低温下车辆续航明显降低是因为电池受低温影响造成的,但实际上在最终责任划分上,热风空调的使用也同样占据了很大的比重。尤其是对于北方城市而言,电动车在冬季续航大打折扣,暖风空调的使用可能才是真正的“罪魁祸首”。
据国内某汽车网站实测了数十台车辆后估算,目前主流采用的PTC空调技术,在启用暖风后将会让续航下降20%-30%左右,这个比例对于电动车而言是非常惊人的。PTC暖风空调功率一般在2-3kW,所以电池容量越小,暖风空调对续航的影响越明显。虽然热泵空调技术相比PTC技术而言会相对节能一些,但目前其普及度不高,且治标不治本。
这样一看想要从根本上解决冬季电动车的“取暖”问题似乎很艰难,但适当的缓解办法还是有的。比如越来越多的电动车都增加了座椅加热甚至方向盘加热功能,在取暖方面的电耗要远低于热风空调,也算是“曲线救国”了吧!
另外在充电桩给电动车充电的时候,也可以提前打开空调取暖,选择最高档热风来尽快提高车内温度。然后再打开空调暖风内循环,让车子在充电状态下就能够将车内温度提高,从而缓解短途出行中的取暖问题。
虽然我们没有办法彻底解决低温下电动车续航衰减的问题,但是我们能够在保证续航和取暖之间想出一些折中的方法,尽可能地培养出一些好的用车习惯。
比如说勤充电,只要充电方便,而且平常行驶里程不是很长的话,只要勤充电就不会被续航衰减的问题烦恼。续航里程300公里的车型,除去冬天电池衰减的30%,再加上开起空调的损耗,那么续航能力也至少还会剩下180公里左右。这个续航里程数值虽然下降很多,但只要一天出行的里程不超过这个数值,那只需要每天及时充电就可以保证正常的用车需求。
其次注意下自己的驾驶方式,电动汽车一般均速在50—60公里左右是最省电的,速度越高,耗电量越大,续航里程就会缩短。所以要尽量避免急加速,急减速的驾驶方式,这样能够节省一部分电量。此外不建议车主直接进行冷车充电,所以最好能够在晚上下班后预留出一部分电量,然后次日能够在车辆行驶一段距离后在进行充电。
低温环境下,电动车在使用上的确非常不便,有些问题也是难以解决的,即便有一些折中的方法,但仍然治标不治本。可为了不断提高我们的用车感受,有一些良好的习惯的确要慢慢培养,例如不要冷车充电、适当降低车速并且合理利用动能回收功能等等。文章来源盘车会侵权删除
