进入夏季后,随着雨季的来临,经常下暴雨,出门的时候还是晴空万里,一会功夫就是大雨如注了。加上夏季气温高,汽车前挡风玻璃经过太阳的暴晒后,表面温度很高,加速了雨刮器的老化,所以随时保证雨刮器具有良好的清洁效果,也是保证行车安全的重要一项。
判断雨刷是否应该更换最简单的方法就是雨天里看是否还能有较好的清洁效果,如果雨天开了雨刮器后,前挡风玻璃上一片模糊不清,这时候就该更换了。另外还可以从雨刷胶条是否有裂纹裂缝,工作时噪音大小等方面判断是否需要更换。
雨刷属于汽车用品中的一种消耗品,一般建议一至两年就跟换一下汽车上的所有雨刷。如果雨刷效果明显下降的话,建议立即更换雨刷。因为一旦下雨天你的雨刷清洁效果不好的话,会直接影响到驾驶视线,极易造成交通事故。
继续本着“自己动手,丰衣足食”的原则,对爱车的雨刷进行更换,在更换雨刷前,需要了解具体尺寸。论坛上有车友早已分享过,买来新的雨刷器后,直接替换即可,而今天分享的则是更换雨刮器上面的胶条,更换成本很低,只要十多块钱。
在更换雨刷器之前,需要将雨刷器立起来:先插上钥匙拧到on挡,全车通电后再拧到off挡,之后迅速将雨刮器控制柄向上推保持2-3秒,雨刷器就立起来了。
待雨刷立起来后,就可以把钥匙拔出来了。
大拇指将雨刮器的工作边向上顶开,漏出雨刮器的安装挂扣,然后直接取下即可。
原车拆卸下来的雨刮器和即将更换的雨刮器胶条。基本上所有车型的雨刮器都是一长一短两只。由于雨刮器的磨损主要是跟前挡风玻璃接触的胶条,时间久了老化、龟裂后影响了刮水的效果,只要更换雨刮器上面的胶条即可,其它部分是仍然可以继续使用的。
仔细观察雨刮器胶条固定方式,发现胶条是直接卡在雨刮器臂上面的。
用手抽出胶条内部的细钢条,就可以将胶条拆卸下来。
钢条主要起到加固和固定胶条的作用,每支雨刮器上面有两根钢条,分别位于胶条的左右两侧。
全部分解后,就是这样的了。
然后安装上新的胶条。注意胶条侧面有三层,将上面的两层卡在雨刮器的卡扣里面就可以了。
然后再从一端将钢条慢慢插入胶条中。
安装完一侧的钢条后,再安装另一侧的即可。两支雨刮器的胶条已经更换完毕。
需要注意的是:驾驶席和副驾驶席的雨刷尺寸不同,一般都是驾驶席的长,副驾驶席的短,可别装反了,两只相同尺寸就无所谓。
本次更换雨刮器,仅仅更换了两根胶条,成本也就十多块钱,比起直接更换雨刮器来说,实惠了不少,就是时间稍微长点而已,但是使用效果都是一样的。
注:文章转载自【易车网】@孤身易人
