835
发动机怠速不良会出现车身抖动(因工作不稳定引起的晃动)、游车(转速在一定范围内上下波动)、喘振(凉车正常,热车间歇性抖动)等故障。引起怠速不良的原因多数是由于混合气的比例不当,即空燃比异常。混合气过稀或过浓,都会导致怠速不良。
针对这些不同的故障表象,我们该如何应对呢?下面为大家逐一讲解。
怠速不良具体表现:
A.怠速过高:
车辆无故障情况下:
一般在清洗过节气门后,若未进行节气门匹配或匹配失败,则会导致车辆怠速过高。此时可通过手动匹配(断电等方法)或通过诊断设备进行匹配。
车辆有故障情况下:
1.当踩下制动踏板后,怠速明显下降,则说明怠速过高是由于制动真空助力泵处漏气引起。
2.当车辆高速行驶后,停车等待红绿灯时怠速过高,则说明怠速过高是由于发动机气缸间严重窜气引起。
3.当增加发动机负荷(开启空调、转动方向盘等)时,高怠速恢复正常,此时多为空气流量计故障、节气门体前/后端漏气引起。
B.怠速过低:
主要表现为起步、换档过程中易熄火。而造成怠速过低的可能原因有:
1.进气系统不畅存在堵塞现象。
2.怠速控制不良(如怠速开关信号异常、怠速马达异常等)。
3.喷油器故障(滴漏或堵塞、线路故障灯)。
4.EGR系统异常(阀体失效、软管漏气等)。
C.怠速抖动:
1.阻游漏抖,属电路故障。即线路接触不良(节气门部位相关线路等),形成一定的高电阻导致发动机出现游车现象。线路漏电(点火线圈漏电等),引起发动机抖动。
2.浓游稀抖,属油路故障。即混合气浓时产生游车,而混合气稀时发动机抖动。但要区分于因
