1605
前几天一个刚买了电动车的亲戚特别开心的跟我讲,他买的新车怎么怎么好,如何如何棒。最后还跟我说,你看你们买的燃油车,每年的大保养小保养也不少花钱,电动车多好都不用保养,一年省了不少钱!
“三电系统”检查
电动车虽然不用考虑发动机,变速箱,但是事实上并不简单,最重要的就是“三电系统”了,就犹如燃油车的三大件。电动车的“三电系统”指的是:电机电控、动力电池、整车控制器。但凡有一个地方有问题,都会严重影响整车的使用或者安全,是电动车检查保养的重点,丝毫马虎不得。
一般电动车去保养时,师傅会拿出电脑连接车辆数据线,其中可以检测到:电池组情况、电池电压、SOC电量、电池温度等,一旦发现问题也会及时进行补救。其中比较重要的就是电池的续航,如果车辆出现续航断崖式下降的情况,就需要检查电池平衡,就是对动力电池组内的电芯进行均衡处理。
当然,这一处理的费用不低,具体也要看厂家的售后负责程度,如果遇到不负责的厂家或者4S店,扯皮来扯皮去也是费心费力的事儿。
充电接口检查
其实充电口的检查属于外观检查,基于外观检查没有特性,这里单独把这个拿出来单独说。很多朋友平时也没注意,我也经常在马路上看到充完电后忘记合上充电口的情况。遇到下雨,或者平时经过暴晒,是对充电口很有影响的。
加上随着拔插次数频繁,或者姿势不对,也会影响充电接口的使用寿命,使其过早老化,氧化,也会发生漏电,严重可以影响到全车的高压线路,有危险隐患,更是容易在充电时引起火灾。所以除了平时自己使用时要小心,在保养项目中也是一个必要的检查程序。
齿轮油更换
电动车没有发动机,但是有电动机,所以和机油差不多,电动机也是需要油液来润滑的,就是齿轮油的更换和补充。根据车型大小及每个品牌的不同,所更换的公里数也不一定相同。可以参考基本5万公里就可以考虑更换齿轮油了。
所以,如果你的电动车跑的比较多,也千万别存在侥幸心理,觉得不用更换也没事,这个钱省不得,更换的频率也不低,所以也是一笔不小的费用,这钱根本也没剩下。
最后:
跟大家总结这些,当然不是说电动车不好,而是有很多厂家或者销售打折扣“不用保养”的幌子,让买家误以为真的不用保养,从而增加了电动车的安全隐患。如果你周围有人在开电动车,也请转给他看,记得按期保养哦~文章来源汽车维修与保养侵权删除
