886
立冬一过
冬天便算是正式到来
你为爱车做好过冬准备了吗?
本期“车主问答”继续回归
为车主解答冬季用车问题
Q
阿吉,你好,请问冬季轮胎到底怎么养护?
冬季应特别注意车胎的防护清洁。尤其长途出行前,要检查轮胎花纹沟槽里是否有积雪覆盖、是否有石子等硬物,如果有,马上清理。检查轮胎压力是否充足,胎压不足及时补充。
Q
冬季空调每次开完暖风后,第二天车里有异味,如何消除?
检查空调管路或其它部件是否有杂物、灰尘或污渍,如果有需要及时到服务站清洗。另外,不要忽略空调滤芯,变脏的滤芯不仅起不到过滤的作用,还会产生二次污染,建议每10000km或12个月更换(或按情况需要)。
Q
冬季有必要换雪地胎嘛?是否需要更换轮毂?
北方地区多雪且气温较低,如经常会遇到高速、山路积雪没有及时清除的情况,或您有高速行驶的需求,就需要更换雪地胎。
选择适合轮胎尺寸更换即可,一般情况下不需要更换轮毂。
Q
冬季积雪路面,新手车主有哪些注意事项?
冬季雨雪天气很常见,行车注意保持安全车距,以免发生追尾。路上有积雪时,不要空挡驾驶,空挡是没有任何机械阻挡的档位,极易打滑。应跟着前车车辙行驶,防止陷入深雪导致车辆打滑造成事故。
最后需要注意,雪后出太阳记得戴上太阳镜。因为积雪在阳光照射后会反射强烈炫目的光,影响车主驾车视线。
Q
上班路程短,长期短途行驶对车辆有影响么?
短距离驾驶时发动机难以达到最佳工作温度,容易加速车辆积炭的产生。
真要遇到这种情况,建议您可以考虑绿色环保的出行方式,比如:地铁、公交、小黄车等。
Q
您好,请问下雪天需要把雨刮器立起来吗?
需要,下雪天把雨刮器竖起来可预防雨刮器被冻住。雪后气温非常低,停在露天车位的车,早上启动时不要开雨刷器除冰雪。因为雨刷器因被冻住粘在车窗玻璃上,强行开启容易损坏。
