换季了,如何养护爱车?
冬季来临,如何在这个冬季不让爱车“感冒”,相信每位车主都有自己的一套“策略”,可是,在这个千年极寒的冬天,对爱车的养护以下几方面千万不可忽略。
添加合适的防冻剂
       冬季随着气温的下降,人们夏季用水来充当冷却液,这一招万万不可行,如果仍用自来水作为冷却介质,随着夜间气温的下降,水会结冰膨胀,甚至冻裂水箱,破坏冷却系统的正常工作,因此在冬季需要在中加入适当的防冻剂来保证的正常工作。
更换粘度合适的机油
       如果冬季发动机内还残留夏季的,那么在冬天会产生起动困难的问题,所以在冬季应更换粘度稍低的,确保运转正常。例如:SAE15W-40,其中“W”表示winter(冬季),“W”前面的数字越小说明越稀,低温流动性越好,冷启动能力越好,可在温度更低的环境下使用。
车头要对着建筑物停放
     在冬季停车时要注意车头的方向,最好让车头对着建筑物,利用建筑物来挡风,防止引擎被寒风吹袭而过冷。夜间停车时,可将车头对着朝阳方向,令清晨的第一缕阳光能照到车头上,帮助引擎升温,这样出车就容易多了。
换季检查保养
都交给陆风汽车授权维修站
全心 全意 全程
给爱车全方位专业养护
