去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
乔歌行汽车生活教你怎么判断和排除汽车烧机油故障
机油就是发动机润滑油,作用很多,除了润滑外,还起到清洁、冷却、密封、防锈等功能,重要性不言而喻。正常情况下,是不会进入燃烧室的,但由于设计、制造工艺及机器老化等等原因,有时会渗入,与混合器共同燃烧,这就是所谓的烧现象。汽车产生的危害很多,例如增加积碳、导致怠速不稳、油耗上升等等,且损耗严重时,如果导致润滑不足,则有可能对造成难以修复的损害。是较严重的故障现象,应早发现早排除。
一、判断方法
各部件间隙过大、装配调整不当或长时间磨损等原因,都会使经不同渠道进入而被烧掉。现象的轻重,可通过观察排气管尾气的颜色加以判别和检视。
怠速运转时,在尾气中有深蓝色的烟排出,若让做短暂的加速运转,中将会因深蓝色烟的过量排出,而出现较为明显的烟雾;有时,通过观察加口也可观察到大量的烟或有脉动的冒烟现象,也可以判定烧是否
二、原因和处理
1.有关部件磨损过度
会导致配合间隙过大,从而使过量的溅到气缸壁上,远远超过了油环的刮油能力。曲柄轴瓦间隙过大,便会从一个或多个压力润滑轴瓦处泄漏。
主要部件:活塞环活塞曲轴主轴颈瓦、连杆瓦、止推片。
最佳处理方式:更换这些主要部件。
2.有关部件装配不当或失效而引起的烧
主要部件:气门油封脱落或者老化。
最佳处理方式:更换
3.修理质量低劣、配件选择不当
也是造成烧的一个原因,例如间隙大、张力不够,不能刮干净壁上的,这些会进入内燃烧掉,导致消耗。劣质部件也极有可能导致损坏。例如,轴承瓦烧蚀导致损坏,严重磨损。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/4
