1455
蓄电池是整车部件中唯一存在电-化学反应的部件,低温对其性能影响显著,寒冷的冬季如何保护蓄电?让我们一起来了解吧!
蓄 电 池 的 作 用
一、蓄电池主要作用是 “ 为车辆启动供电 ” 。
二、当车内用电设备超出发电机的电量输出时,蓄电池与发电机同时给车内电器设备供电。
冬季容易出现亏电的原因
原因一:充电慢
气温越低蓄电池的内阻就会越高,内阻越高充电就会越慢,如果冬季长时间短距离行驶,就会导致蓄电池一直处于低电量状态。
原因二:容量变低
电池内部有硫酸电解液,在低温条件下,电解液的粘度增大,离子运动受到较大的阻力,所以电池容量减少。
原因三:充不满
冬季在蓄电池电量被使用后,启动车辆后发电机的电量都用来供给车内用电(车灯、空调、大灯等),剩余给蓄电池充电的电量减少,可能会导致蓄电池经常处于不满电的状态。
应 该 怎 么 做 ?
◆ 不连续启动
发动机启动时,一般启动时间启动时间不会超过3-5秒。如果5秒还没有启动成功,应立即停止启动,等待10-15秒再进行下次启动,不要连续操作!
◆ 给发电机减负
冬季车辆行驶时务必合理使用车内电器设备(座椅加热、后车窗除雾、大灯、空调等),车内耗电越多,发动机用于给蓄电池充电的电量就越少,当车辆耗电超过发电机负荷时,车内电器就会消耗蓄电池的电量!
◆ 避免加装
原车电器件均是满足锁车后静态放电电流要求的,而加装、改装其他电器设备往往会超出要求放电的几倍甚至几十倍,导致蓄电池负荷增加,造成亏电,因此建议避免进行电器设备的加装、改装。
◆ 先关电后熄火
养成先关闭车内电器设备(大灯、空调、座椅加热等),再熄火的良好用车习惯,避免资源浪费、减少蓄电池无用的负载,延长使用寿命。
◆ 熄火后不用电
发动机没有运转时,尽量不要使用车上电器(音响、照明、车机等),禁止长时间开启音响娱乐系统、大灯、操作用电设备等。
◆ 长期停放要注意
如果长时间(大于2周)不使用车辆,必须将负极线取下,或者至少每隔2周,将车辆启动运行20分钟以上。在冬季用应适当缩短间隔时间,加长运行时间。
蓄电池的自查
1、定期检查蓄电池正负极连接线是否松动,如有松动应及时紧固。同时还要定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气。
2、如果发现蓄电池的正负极接线柱上有白色的粉状结晶物,请及时到4S店由专业维修技师进行清理。
3、当由于蓄电池亏电导致车辆无法启动时,请联系专业人员进行处理,尽量避免自行处理。
4、若发现蓄电池有鼓包的情况,应及时到4S店检查蓄电池的“健康状况”。
本文仅供参考
请以吉利随车《用户手册》为准
