1142
油价不断在调整,汽油的标号也不停在变化,究竟我们该怎样加汽油呢?今天我们就要和广大车迷一起讨论一下这些问题。
中国汽油标号测定用的是“研究法”,什么意思呢?就是看最后精心“调制”出来的汽油其抗爆系数达到一个什么标准。例如,一批异辛烷含量仅有80%的低等级汽油,在添加了一定剂量的抗爆剂之后,其抗爆系数和含异辛烷92%、正庚烷8%的标准汽油具有相同的抗爆性,那这就是国内所谓的92号汽油。
所以,汽油标号仅代表辛烷值,并不代表汽油的清洁度。然而,国内油品很多95号汽油其实是在92号的汽油中加入了异辛烷、异丙苯、烷基苯等添加剂以及MTBE(甲基叔丁基醚)抗爆剂“调制”而来的,并非在生产过程中提高催化裂解、二次重整等加工工艺而来的。3、98号汽油究竟有多厉害? 中国石化售价7.64元/升的 “爱跑98号”在汽油界更是领衔新宠,与其他标号汽油相比,有着十分突出的四大功能。 一是能够让发动机持续输出强劲动力; 二是能够清除并抑制发动机内部90%以上的积碳,彻底消除积碳给发动机带来的危害; 三是能够最大限度地减少对发动机供油系统的腐蚀,保护发动机内部零部件不受腐蚀,尤其是汽车油箱内壁、汽油泵; 四是汽油中含有可追溯的DNA标识剂,用专用仪器能在数秒内查辨真假,油品颜色不同于传统的浅黄色,为淡绿色,体现了绿色环保的理念。
随着中石化“爱跑98号”汽油铺天盖地的广告宣传,许多车主坐不住了,出于对汽车的爱,想给爱车吃点“细粮”,宁可自己省吃俭用也要给爱车加98号汽油,着实让人感动。 其实汽油标号越高,燃烧速度就越慢,燃烧爆震就越低,同时要求发动机具有较高的压缩比;如果明明是低压缩比发动机却盲目追逐高标号汽油,汽油不能被充分地压缩达到易燃点,不仅会出现发动机“滞燃”、加速无力等现象,而且其高抗爆性的优势无法发挥出来,产生积碳的同时还会造成金钱的浪费,得不偿失。所以,低压缩比发动机无需追求高标号汽油。
如果您想给爱车彻底改用乙醇汽油,最好对车辆的油箱及油路的主要部件,如:燃油滤清器、化油器等进行清洁检查或清洗。 最后,我们想告诉广大车主三点:
一、加油这件事还是要从一而终,选定一个品牌,选定一个标号,这样可以保证油品相对纯净,同时减小发动机正时系统的负担。
二、国Ⅴ燃油在使用上相比老标号燃油会出现油耗略微上升、动力略显不足的情况,主要因为新标号汽油中的含硫量大幅度降低,在降低含硫量的同时,需要消耗掉部分辛烷值,因此产生同样动能需要的油耗就会略有增加,但可以肯定的是国Ⅴ汽油比国Ⅳ汽油要更清洁一些。 三、至于“高标号汽油更节油”的说法不是绝对的。是否省油,需要自己亲自去试验才知道,车型、路况以及驾驶习惯等都会导致油耗的不同。
