2785
现在自动变速箱维修,按照维修厂家的利润指引原则,对于小问题小故障,一般会采取哪里有问题就维修哪里,即我们通常说的局部维修。
比如说:漏油的问题,就直接更换油封;电磁阀故障就直接拆下阀体更换或维修电磁阀;他们一般都不会把自动变速箱全部拆开来检查、诊断和维修。
这样维修的危害是:汽车自动变速箱没有发生事故的前提下出现故障,一般都会在行驶比较长的里程数后才会出现故障或报出故障码。这样的前提下,长时间的运行会导致自动变速箱内部机械磨损、密封件老化或硬化,如果只局部维修,后患就会留下来!
这对车主是不公平的,一方面会增加后期维修费用,另外一方面会导致行驶过程出现麻烦的事情,而且心情特别差!
广州波箱王科技有限公司自成立以来,树立了几个行业标杆性行为方式
一、自动变速箱故障不论大小,只要交给广州波箱王科技有限公司来维修,就一定采取大修模式来维修,也一定不会采取局部维修模式(车主特定要求除外),即将有故障的自动变速箱整体解体、检查、诊断、维修。与市场有些维修厂说的和做的不一致的行为方式大相径庭。
二、延期交付实施补偿模式。一般情况下,委托给广州波箱王科技有限公司维修自动变速箱的客户,我们视为客户极大的信任,在约定时间内我们交付不了的,一定会启动延误补偿机制,给客户一个交代。
三、如果客户选择线上报价模式合作的,可以很好的体验到---广州波箱王科技有限公司接到客户业务后全部生产流程可以一目了然,清晰可见。包括打散总成、清洗、检查、组装等各个环节,不用催促也可以知道什么时候可以交车。
自动变速箱 在大修后一般要注意什么?
首先:要关注---在行驶5000公里后更换自动变速箱油。大修自动变速箱一般都会把自动变速箱内部机械配件进行大幅度更换,大修后的自动变速箱相当于是一个八成新的总成,需要运行磨合。
所以广州波箱王科技有限公司在大修自动变速箱后一般会加注初装油,而不是售后油(初装油一般是广州波箱王科技有限公司免费提供的)。如果不按照要求更换自动变速箱油,会对内部机械部件造成二次不同程度的伤害。
二、检查水箱:严重老化的水箱必须立即更换新的水箱。否则因水箱老化渗漏造成自动变速箱渗水而烧毁自动变速箱,另外还要注意检查冷却油管气阻正常,油管应无焊接、压扁、过度弯折,如果出现上述情况应立即到修理厂处理。
三、注意检查在停车后是否漏油。
如果出现漏油要分清楚是发动机漏油还是自动变速箱漏油,如果是发动机漏油,要到修理厂处理,避免发动机润滑油过少而影响发动机出现故障或出现油耗高等情况!
如果是自动变速箱漏油,应第一时间反馈给广州波箱王科技有限公司技术人员并立即予以处理!因为自动变速箱油渗漏和发动机润滑油渗漏出现的后果是不一样的。
自动变速箱漏油不严重情况下(漏油超过30%即为严重情况)可能不会影响车辆正常行驶,但会出现一些微妙的不力状态。渗漏严重的情况下,首先车辆行驶不了,没有档位,其次烧毁机械配件摩擦片(会发黑)、自动变速箱油会出现糊臭味道,对车辆的损害特别大。
如果客户不知道如何识别是自动变速箱漏油,还是发动机漏油,也可咨询广州波箱王科技有限公司技术人员。
