2165
声明:本文为作者臭皮匠试验室(同微信号)授权发布,转载请注明出处。
导语:本文是《新能源三合一电驱动系统传动系统疲劳寿命试验》系列文章第(三)部分,在(一)中我们基于疲劳累积损伤理论以及等效原则,分析了整车路谱与传动系统疲劳寿命的等效关系;在(二)中我们对 GB/T 29307(驱动电机系统)和QC/T 1022(减速器)中疲劳耐久寿命的标准要求进行了介绍和量化分析 ,发现现有标准均未能反映整车真实耐久可靠性要求。本文,基于上述结论,我们从正向设计角度,解答"三合一传动系统的疲劳寿命试验如何定义"?的问题。
关于传动系统疲劳耐久试验,按以下逻辑,分三部分展开探讨:
一、整车寿命与传动系统疲劳寿命的等效关系;
二、现有标准能否满足考核要求;
三、三合一电驱动传动系统疲劳寿命试验如何定义?
本文是对第三部分的解读。
01、循环周期和工况的确定
依据整车路谱,借助cruise仿真软件,输出三合一电驱系统的时间-车速-扭矩的关系曲线(含能量回收),计算流程参考某论文图1所示。这里需要注意的是,若是多档位电驱系统,还需根据整车工况,制定 控制策略。然后,进行实 车采集或仿真,将转速扭矩等效折算与平衡从而得到加强的载荷谱,可使用 公式:
计算单个循环的损伤,依据6.6万里程数锁定电驱系统输出端累积损伤,并以目标整车参数为蓝本,车重按照50%最大载荷,40%中等载荷,10%空载,平均车速45Km/h连续行驶32万公里,做计算累积损伤对标。
图1 电驱系统总成累计损伤折算方法获得载荷谱流程图
02、温度在可靠性工况中的制定
温度是影响产品可靠性的重要因素,可以使电气元件和橡胶件加速老化、衰减、退磁、泄露等,也可以使齿轮、轴承等零件加速胶合、点蚀、漏脂,因此在试验过程中需要依据电机的散热能力,确保试验循环中零件的最高温度点低于磁钢许可温度上限,增加循环水温度考核,使 覆盖整个可靠性循环工况。
03、性能衰减评价标准的定义
一般按照5%-10%的衰减度作为考核要求。
04、转速的制定
三合一电驱系统配备了高转速电机,齿面相对滑动需要减小;较高转速下,动态响应增大,增加了齿轮箱的载荷,需要在可靠性试验中验证;轴承和油封的同样尺寸,线速度增大,发热量增大,失效风险增大,需要在持续高速工况下考核,高转速下,齿轮发生胶合的风险增大,需要在高速可靠性试验中得以验证。
05、衍生的耐久循环工况
基于01部分折算输出端累积损伤度、转速占比后,借用多档变速器输出端损伤经验,在一个小循环内50公里以下损伤占比40-50%,100公里以上部分损伤占比20%-25%,基于原可靠性循环工况,衍生出图2所示的适应于三合一电驱系统的可靠性循环工况。
图2 衍生循环工况
到此,关于 "三合一传动系统的疲劳寿命试验的定义"的解读基本结束。简单总结下, 通过三篇文章,我们解答了以下问题:
1)我们基于疲劳累积损伤理论以及等效原则,分析了整车路谱与传动系统疲劳寿命的等效关系。
2) 我们对GB/T29307(驱动电机系统)和QC/T1022(减速器)中疲劳耐久寿命的标准要求进行了介绍和量化分析,发现现有标准 均未能反映整车真实耐久可靠性要求。
3) 我们 针对现行标准的局限性,定义了试验温度要求和性能衰减评判指标,并结合项目应用状况,衍生出适应于本项目的可靠性循环工况,使三合一电驱系统的验证更为合理和完善。
写在最后:
关于本文01中提到的"循环工况和周期的确定",由于第一部分已经做了详细阐述,本部分不再展开,只做简单介绍;正向设计时候,我们记住一个原则:根据不同零件的失效机制,找到最容易失效的那一个,很多问题,迎刃而解啦。
这里做个预告, 年底前会对三合一电驱动系统可靠性试验的整体脉络做个总结,也算是逼自己一把,先上了梁山再说...
