2475
大家在开车过程中
经常会遇到堵车或道路狭窄的路段
有些朋友对于车辆前后左右的距离
还做不到心中有数
尤其是新手
所以难免会发生剐蹭
几招判断距离的小技巧
让你从此告别剐蹭
堵车时判断与前车的距离
看见前车后保险杠上沿——车距约为1米
这时必须小心驾驶
保持好与前车的距离
看见前车后保险杠下沿——车距约为2米
在堵车行驶缓慢的情况下
这是最合适的跟车距离
看见前车后轮胎下沿——车距约为3米
这时可以稍微跟的近点
与前车距离太远容易被其他车辆加塞
正常行驶判断与后车的距离
从右后视镜看后车充满后视镜时
此时前后车距约为3米
但当后车充满左后视镜时
实际距离只有1米
当后车占左后视镜2/3时
实际距离只有3米
当后车充满左后视镜1/2时
与后车的距离约为5米
当后车充满左后视镜1/3时
与后车的距离约为10米
判断左轮压线
当车道左侧分道线与车头结合点距离左侧A柱
大约20厘米左右时
左侧车轮应该已经或即将压线
判断左轮距线60厘米
城市中的车道宽度一般在3米左右
所以行车时
左右预留60厘米左右是比较合适的
保持正常的坐姿平视前方
地面分道线与车辆左前角重合
并且延伸线与前挡风左下角距离10厘米左右
此时
车辆距左侧车道线大约60厘米左右
判断右轮轧线
因为驾驶员位置在左边
因此判断右侧车轮时的方法与
左侧稍有不同
当右侧车道白线与机器盖中央位置重合时
车辆就基本轧线了
判断右轮距线60厘米
判断右侧车轮距右侧车道线60厘米
并没有统一的标准
而且不同车辆的参照物也有所不同
只要保证路面白线在车前盖中央偏右一些的位置
就没什么问题了
判断宽度能否通过
首先
驾驶员应该对路面宽度和自己的车宽
有一个大概的判断
路面狭窄情况下应当放慢车速
由于驾驶员位于车辆的左侧
因此对于左侧距离的把握要比右侧更好一些
所以车辆可以适当的贴左行驶
判断车前端与人的距离
以轿车为例
假设前方有个1.7-1.8米左右的人
脚面高在10厘米左右
膝盖高在45厘米左右
臀部在70厘米左右
当你看到车前端由地面向人体脚面或脚跟上移
并停留此处时
车前端与人体之间的距离为3米
当你看到车前端升高到人体膝盖高度处时
车前端与人体的距离为1米
当你看到车前端升高到人体臀部下端时
车前端与人体之间的距离为0.3米
当然这些方法也会由于车型的不同产生误差
新手只有多加练习才能找到感觉
欢迎留言评论
让更多人分享快乐和安全~
(图片来自网络)
