1338
不少车友其实对车辆的感应解锁、闭锁功能了解的并不太清楚,以为相关功能坏了或是出了什么问题,可能还会跑去服务站。小吉本期就来为大家讲解一下这其中的门道,各位仔细听好咯~
01
解锁闭锁感应区
部分车型配有PEPS无钥匙进入及启动系统,在有合法的智能钥匙存在需要开启车门锁时,只需用手轻触门把手开锁感应区域(如下所示),区域内的电容压力传感器感受到压力,就会触发PEPS搜索电子钥匙。无线信号搜索并成功匹配电子钥匙后,车门便可成功打开。
能解锁当然也可以闭锁,首先让我们来看看解锁和闭锁感应区分别在哪里,如下所示↓↓↓
PEPS闭锁操作
02
关闭启动开关,关闭发动机罩、四车门、后背门后,用手短触驾驶员侧或者前排乘员侧车门把手上的闭锁感应区域,就可以让四车门及加油口盖上锁。成功上锁后,转向灯闪烁1次,车内背光灯渐灭,位置灯熄灭。
若出现以下情况,触摸前门把手感应区执行闭锁操作,车辆将不会执行闭锁:
1.车门未关好;
2.启动状态非“OFF”档;
3.智能钥匙落在车内。
03
EPS解锁失效及处理方法
虽然如今不少车辆门把手内采用电容式传感器,十分精密但也“娇贵”,如果感应检测区域内出现影响其功能的干扰源,就会出现PEPS不灵敏或失效的场景:
1.门把手感应区域有水
当出现水产生的电容噪音对门把手天线的电容检测会产生干扰,导致天线进入自保护模式,解锁闭锁灵敏度下降,恶劣情况下解闭锁功能将暂时无法使用。当然,在遇到冰霜雨雪天气时,该种情况很容易出现。
正确做法:将水擦拭干净后等待15s左右功能自动恢复正常,或直接使用电子钥匙解锁。
2.下雨天门把手持续受到雨水冲击
在雨水冲击下,门把手感应电容会持续感应到电容变化,为避免误触发感应,门把手天线进入下雨模式,该模式下闭锁感应时间加长,解锁闭锁感应灵敏度降低。属于节省电源的正常控制策略。
正确做法:当雨滴冲击消失后,3.5分钟后功能自动恢复正常。或直接使用电子钥匙解锁。
3.电磁干扰或屏蔽
无线电通信会受到同频干扰以及屏蔽效应的影响。若干扰源存在,会干扰遥控钥匙与天线的正常通信;不建议在遥控钥匙或者门把手上安装含有金属成份的装饰罩,会削弱无线通信信号的强度。在此场景下,解闭锁功能存在潜在失效风险。
正确做法:远离干扰源,消除屏蔽物后,功能自动恢复。
4.感应区域受遮挡
在门把手上安装美化装置,感应区域开口过小,或者美化件厚度过大,导致手指无法完全覆盖感应区域时,导致解闭锁功能失效。
正确做法:避免使用不合规格的美化件或者拆除已转美化件,消除遮挡物后,功能自动恢复。
5.遥控钥匙上锁位置错误
当使用钥匙在车窗外20cm范围内(四门窗和前风挡)进行遥控上锁时, 内部天线会搜索到车外钥匙,误认为车主将一把钥匙放在车内,从而车辆进入防盗模式,禁止PE解锁功能。
温馨提示:
1、为防止误操作,当使用前门把手执行闭锁后,需等待3秒,才能执行解锁操作;
2、如果短时间内频繁解闭锁,会导致锁电机启动热保护功能,在20秒内不执行任何解闭锁动作。
