2269
你可能会忘记大雾天行车是非常危险的,直到它悄然而至。但是一旦大雾袭来,你就必须小心应对。毕竟,没有公司的老板会仅仅因为雾天就让员工在家上班,而不用到公司里来。那么好吧,你可以应用你的常识和智慧来处理它,没有什么大不了的。
如果你来自于一个经常遇到大雾天气的国家或地区,你就会知道在这种状况下如何处理,你现在当然可以大吹特吹。诸如“你称这种天气大雾天气?”。但是,如果你不经常,也不习惯在雾天开车,你也可能知道如何在这种天气下开车的一些要领。但是,你的那些所谓的要领对吗?
你可能会以常识来决定在大雾天气如何开车。但是问题是,一些常识是基于另外一些常识或非常识的东西来决定的。因此,请对照一下下面我们提到的五种在雾中驾驶的错误做法,看看你的常识是不是正确?
1) 打开远光灯
假设你在开车,突然之间遇到了一片雾。你的能见度立即降低了,你的第一个直觉应该就是打开前大灯以获得更好的照明、更好的视野。很好,很符合常识。你当然需要打开前灯才能看清楚前面的路面。然而你发现效果并不理想,另一个常识就是,你可能需要“高灯”(或称“远光灯”),然后你就将高灯杆向前一推,远光灯打开了。就像职业司机一样,将光线直射穿过那讨厌的大雾,对吧?错误。
事实是,远光灯不仅不会帮助你在雾中看得更清楚,反而会降低能见度。远光灯发出的光线会从雾中反射回来,进入你的眼睛。你看到的是前方更加浓密的雾,几乎完全看不到路面。想一想看在逆着阳光开车时的感觉。你要想使眼睛避开阳光的照射是多么的困难。你试图转动头部,侧视或移开视线,以免阳光直射你的眼睛。当你在雾天打开远光灯时,雾的作用类似。因为远光灯是近乎水平直射的前方,因此大雾直接将光线反射回你的眼睛。
Dateline NBC的一位记者与弗吉尼亚理工学院的知名度专家进行了一次试驾。他们发现当他打开远光灯时,他们没有看到车前面有任何东西。当他们将远光灯变成近光灯时,有一个行人神奇地出现在车的前方。
简而言之,不要将雾天打开远光灯,而是要使用近光灯和雾灯。现在,你就应该明白,为什么所有汽车的雾灯都是安装在车头下方。
2) 保持速度
在雾中缓慢行驶不只是对驾驶新手和超级谨慎的司机而言。尽管你可能会像知道你的手背一样知道自己所驾驶的道路,但实际上在大雾中你根本看不清前方的道路。如果在这种天气情况下你还必须开车出行,减速并谨慎驾驶是避免发生事故的最佳选择之一。
即使你不认为自己开的很快,也还是请你时不时的看一下车速表。大雾实际上还会引起视觉错误,使你感觉行驶的速度比实际速度来的慢。没有诸如建筑物,树木或其他物体作为参考,如果你不查看速度表,你很难判断自己的行驶速度。
如果行驶中突然钻进一团浓雾中,请不要猛踩刹车。你首先应该放开油门,减缓车速,然后仅在需要时才使用刹车。你踩刹车,跟在你后面的汽车也会踩刹车。甚至于因为后面的司机看不到前面的路况,无法判断究竟是何种情况使得你踩刹车,而可能导致他们猛踩刹车。这就可能造成后面的一连串汽车的紧急反应,甚至造成追尾事故。
3) 打开收音机
大雾就是看得见的阻力。你看不清前面的情况,你必须缓慢行驶,这使通勤得更加无聊。那么为什么不打开收音机来打发时光呢?听收音机和雾天开车似乎没有任何关系。
但是我们的研究结果显示,在大雾天气开车你最好关掉收音机。同时,还请你打开车窗,这可能会使你的通勤更加安全。
在大雾中能见度很差。既然眼睛看不清,你最好把耳朵也用上,用你的听力来判断道路上的状况。因此,此时打开收音机,不仅影响你的注意力和敏捷度,也影响你的听力。摇下车窗可以让你更清楚地听到周围的交通状况,即使你不一定能看到。在你前方20英尺(6.1米)的汽车你看不到,你也许可以听到,这对安全驾驶无疑是重要的。刹车声、轮胎的声音、道路上的其他噪音都可以帮助你识别周围是否有车辆。雾天视野不好,你就要利用听觉来帮助你驾驶。
4) 与周围的车辆太近
在大雾中开车,如果能有其他车辆在前面,你可以将其作为参照物,从而判断出道路的大致走向。因此,如果你在雾中驾驶并且发现一个同伴车辆,你快速的追上去,并保持一定的距离跟在它的后面。如果你很幸运,你们碰巧去的是同一个方向,你甚至可以一直尾随其后,直到走出大雾。这听起来似乎是一个好主意,但这是在雾中开车的另一种完全错误的方法。
人们在雾中趋向于彼此距离太近,因为它给了你一个视觉参考点。但是你跟随其后的司机可能会踩刹车,追尾他前面的另一辆车或转向错误的方向。如果你紧随其后,你很快就会遇到麻烦。大家都知道开车时要保持安全车距。在雾天开车时,这一点显得尤为重要。
保持安全距离可以大大减少发生事故的机会,因为这样可以给你更多的应对时间。那你应该距离前面的车多远才算安全呢?专家建议,保持至少三到四辆汽车的距离。因此,保持车距,即使你感觉自己就要被前面的司机抛弃了。
5) 像晴天一样开车
你知道在早上通勤的道路上有一个地方,是你可以超车过去的,所以你猛踩油门并希望你能像平时一样成功吗?或者,你知道有一个地方,那里有一个停牌,但从来没有什么行人或者汽车。你还是像平时那样松开油门,略微慢下来,而不是真正停下来,仔细观察后再走?好吧,这种驾驶方式在有雾的时候会让你陷入困境。
为什么开车时忽快忽慢是一个坏主意呢?首先,即便是在晴天那样开车通常都是一个坏主意。如果在大雾天气,能见度很差的情况下,你还这样开车,车祸就离你不远了。雾天时你看不到别人,别的司机也看不到你。当你油门踩下后突然发现眼前很近的距离有一辆汽车时,你就能体会到那种恐惧和后悔了。在正常天气情况下,如果你在道路上换来换去,其他可能会向你鸣笛。但是,如果你在大雾天气开车时突然插到另一辆车的前面,他们可能会直接用他们的车撞到你。不是他们那么恨你,想要那样做,只是他们没有其他选择。
因此,在雾天驾驶时要尽量平稳驾驶。除非绝对必要,否则不要改变车道或尝试超过他车辆。是的,听起来好像很像无聊,但可以挽救你和其他人的生命。
