专家答疑 | 冬季冷启动会对汽车造成哪些伤害?
汽车冷启动即在发动机水箱温度较低
或长时间没发动的情况下
直接启动
冬季冷启动会对汽车造成哪些伤害?
如何正确启动会减轻车辆的损伤?
本期专家答疑
将为您详细解答
Q
冬季冷启动会对汽车造成哪些伤害?
专家
1.冬季夜间气温过低,在低温环境下停放一夜后机油粘度增加,润滑迟滞,贴合性负载过大,此时进行冷启动会加剧内部机件磨损。
2.冷启动时的混合气浓度过稀,汽油燃烧不充分,导致积碳生成并附着于机件表面、缝隙中,影响的稳定性。
3.若节气门脏污严重,冷启动将导致气缸内进气量不足,出现敲缸及缸压不足的现象。
4.电瓶导线由于低温导电效果差,内阻增加,冷启动会致使电量不足。
5.手动变速器或半自动变速器的润滑油粘度太厚,启动阻力过大,冷启动直接影响起动机寿命、蓄电池寿命。
6.若启动前未将点火开关打开至全通电状态进行电路自检,而是直接启动车辆,会导致压缩比异常,造成壁损伤。
7.火花塞性能不良,导致燃烧缸内混合气体不能充分燃烧,从而发生爆震、抖动、燃烧不良、冒黑烟等现象。
8.水温、空气温度传感器若因低温发生故障,将导致电脑采集的环境信息误差,导致启动输出指令错误,从而造成一连串的损害。
Q
如何正确启动会减轻车辆的损伤?
专家
1.养成良好的启动习惯,待车辆自检后再行启动。
2.使用合适粘度的冬季。冬季需要选择粘度相对较低的,例如瓶身标识0W或5W的冬季
3.定期检查更换,并且选择遵循车辆使用说明书标称值区间型号的产品。
4.平时注重气门及进排气管的清理工作。减轻情况,使得空燃比准确,能充分燃烧,运转良好。
5.进入冬季用车周期提前检查导线的紧固状况和贴合面接触状况,防止电池电路异常。
6.检查变速箱油的流动性,避免出现低温阻流现象,防止启动阻力过大。
7.冬季保养时就要检查各个传感器是否有信号传递误差或阻塞,及时进行阻塞的清理或部件的更换。
