1372
一分钟检查是否跑偏
一、确保四轮胎压正常。
二、平直路面上车辆保持直线行驶时,方向盘处于居中位置,车辆也没有跑偏。
三、如果平直路面行驶没有跑偏,只是方向盘角度不正,这和四轮定位没有任何关系,只需调整一下方向机左右拉杆长度就可以。
四、如果平直路面行驶时,车辆跑偏,需要向一侧打转方向盘来纠正跑偏,使方向盘不正,这就是四轮定位的问题了。
但有些情况四轮定位也搞不定,那常见的跑偏原因是什么呢?
一、胎压
此类情况算是比较常见的,汽车两侧轮胎的胎压相差较大的时候,左右两侧轮胎半径不一样,在相同的轮胎转速下胎压高的一侧行驶里程会比胎压低的一侧行驶里程更长,所以车辆会跑偏。
二、刹车系统
当车轮两侧的刹车力度不一样时,刹车时车辆也会发生跑偏现象。当汽车刹车时发现跑偏更严重时,应该立刻去检查刹车系统,一般都是由于刹车泵出现问题,刹车片不能正常回位导致跑偏。
三、左右高度不一致
这类情况一般在采用空气悬架的车辆上出现的会比较多,车辆左右高度哪怕只相差一毫米,就会导致车辆重心偏移左右车轮横向附着力不同引起的跑偏。而测试车辆左右高度,可在车辆静止状态下测量两侧车轮顶部距离翼子板的缝隙大小来确定。
四、悬挂系统
悬挂的变形、松散,也会导致车辆发生跑偏现象。这可能是由于日常行驶造成的磨损和老化,如果是下摆臂等部件出现了变化或者是间隙过大,调整或者更换零件就可以解决了。
