2039
新三年旧三年,缝缝补补又三年。轮胎作为汽车上的关键部件,直接关乎驾驶安全的关键性问题,但奈何同时更换四条轮胎要大几千元,所以不少人选择能补就补,能不换就暂时不换,殊不知这样是非常不安全的,老司机建议,以下几种情况该换还得换,千万别舍不得,毕竟安全无价。
1.频繁补胎
作为“碰钉子”专业户,我开车没少被扎轮胎,有时候只是很小的问题,我会选择补胎。但一个胎如果补了太多次,爆胎的概率就会大大增加,因此,如果补胎超过3次,就一定要注意及时更换。特别是要跑高速路之前,有过补胎的轮胎要进行轮胎的检测,高速上爆胎那可不是闹着玩儿的,如果暂时没有更换的条件,也要尽量把补过的胎放在后轮,降低轮胎压力。
2.轮胎有裂口
如果只是轻微的开裂,可以暂时不用更换,但是要非常注意这个裂口的开裂速度,但是绝对不可以上高速,因为高速上汽车奔驰的胎压和汽车静止时候的胎压是不同的,在高速行驶状态下极容易爆胎,非常危险。如果开裂深度明显能够看到胎内编织物,则说明这条轮胎该换了。
3.轮胎磨损严重
我国国家标准规定轿车用的子午线轮胎花纹磨损极限为1.6mm,当轮胎花纹厚度低于这个数值的时候,轮胎的抓地力就非常小特别是雨雪天,而且轮胎花纹变浅还会导致排水不畅,影响抓地力,造成汽车失控。每个轮胎厂商都有自己的磨损标志,以佳通轮胎为例,其标志在每个花纹凹槽中间有一个凸起的小点,当轮胎和小点表面齐平,就表示该更换了。
另外,如果轮胎不正常磨损,则需要进行检修,看是否是因为前轮定位不准的原因引起的。老司机强烈推荐新手上路使用佳通轮胎,非常的耐磨,新手因为操控不熟练,容易急速转弯、紧急制动,对轮胎磨损较大,佳通轮业内公认有较好的耐磨性,且舒适度、操控感等综合性能都很出众。
4.轮胎鼓包
汽车鼓包有可能是因为风吹雨晒导致橡胶硬化,或者热胀冷缩导致的车胎变形,还有可能是汽车轮胎在使用过程中受到了挤压冲击造成的。一般来讲,如果是车胎环形面鼓包,在路况较好、速度较慢的情况下还是可以继续行驶的,但如果鼓包面在侧面,则证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险,最好第一时间去检修,最好能及时更换轮胎,避免安全隐患。
