1135
在日常用车过程中,难免会遇到各种各样的问题,有些问题是可以自己解决的,既避免了去修车厂被坑,又节省了自己的时间,所以作为车主,多积累一些汽车知识,是很有必要的。今天就给大家分享一些常见的汽车问题解决方法,希望对大家有帮助。车内放一块香皂,用处很大,非常的实用!第一,下雨天后视镜会积水,上面会有大量的水珠影响视线,且行车非常的危险,咱们只需要把香皂涂抹在后视镜上面,用毛巾擦拭干净后视镜,就再也不会积水了,视线非常的清楚。第二,当我们的车门胶条老化之后,过减速带的时候会有咯吱咯吱的异响,我们只需要拿块香皂把它涂抹在车门上,异响就会消失。
第三,开关车门的时候,车门会有咯吱咯吱的异响,去修理厂检查会让你更换限位器。其实出现此类问题就是限位器不够润滑,用香皂涂抹一下,异响就会消失。第四,当我们车在行驶的时候,油箱、油管、水箱、水壶如果有泄漏,只需要用香皂在沙眼的位置涂一下,就可以堵住泄漏,在应急的时候特别的管用。油耗高怎么办?一招解决!如果说你的车以前5毛钱1公里,现在要一块钱1公里,特别费油,去4s店或者修理厂检查,他们会要求我们更换火花塞,清洗节气门,更换机油,清洗空气流量传感器,花了很多钱,问题却没有得到解决。
这是因为他们经验不足,没有找到问题的根本原因,其实油耗高的真正原因是一位一个小小的配件出了问题,这个配件叫碳罐电磁阀,如果它不畅通了,就会导致发动机不断从油箱里面吸附燃油蒸汽,导致油耗高。我们只需要去汽配城花几十块钱把这个零件更换掉,问题即可解决。汽车抖动怎么办?汽车行驶久了会出现各种抖动的问题,教大家如何一招解决,防止多花冤枉钱。
第一,刚打火启动时,感觉车身方向盘抖动,就是发动机机脚垫老化,更换一个机脚垫就可以解决。第二,在原地怠速时感觉抖动,就是火花塞点火点火弱导致的,更换火花塞,问题即可解决。第三,在行驶中踩刹车,方向盘抖动就是刹车盘不平,可以用刹车盘的光盘机光一下盘就可以得到解决。
第四,当我们跑高速跑到80码的时候,方向盘会抖动,就是轮胎的配重失去平衡,做一下轮胎的动平衡问题就可以得到解决。第五,汽车在加油门的时候有抖动的感觉,就是传动轴损坏,这个传动轴是可以做修复的。汽车行驶久了,底盘会出现各种异响,怎么解决?我们千万要知道看哪里,防止乱换件,多花冤枉钱!
第一,车子在原地转方向时有“咯噔”的异响声,就是减震器上方的压力轴承损坏,更换一个压力轴承问题即可解决。第二,车子跑起来会发出很闷的嗡嗡声,就是轮心轴承损坏造成的,更换一个轮心轴承就可以了。第三,汽车在过减速带时,有砰砰的异响声,就是减震器上方的顶胶损坏造成的,更换一个上方的顶胶就可以了。第四,汽车在走平路或过减速带时有“咯吱”的小异响,看看减震器是否漏油或后面的平衡杠胶套是否损坏。
第五,汽车在走烂路时有个灯的异响声,检查一下下肢臂球头转向拉杆的内球头和外球头,掉拉杆球头还有下肢臂的胶套是否损坏,问题就可以解决。
