2353
保时捷方面目前已逐步向客户需求让步,并基于其718系车型而相应配置了多缸发动机。
在英国表决离开欧盟,并且由唐纳德•特朗普当选为美国总统的同一年,保时捷发布了配置有4缸发动机的718车型。与性能卓越的卡曼(Cayman)和Boxster车型相比,其整车性能、动力系统和操控性可谓全面领先。
2019年年初,保时捷孤注一掷,为其旗下的718 车型配置了4缸发动机,并以此向粉丝和媒体压力屈服,用以满足相关市场需求。同年6月,当其宣布为982车型生产一台4.0 L的6缸boxer发动机时,使得整个汽车行业大为震惊。
保时捷boxer发动机开发项目领导Markus Baumann对此提到,项目启动时,应使用怎样的发动机是一项重要问题,在确定保时捷更倾向于使用一台6缸发动机后,该问题得以迅速明确。其并非一台普通的4.0 L 6缸发动机,且保时捷方面已秘密从事于研发品牌入门级跑车达数年之久。对于曾发布过多款性能各异发动机产品的保时捷而言,该项举措是对当代车用动力领域的致敬。
该款3.955 L的发动机采用自然吸气方式,并与6速手动变速器匹配。同时,Baumann解释了718车型动力总成型谱得以扩充的实际想法:针对该款发动机的开发,早期的争论焦点为是否采用涡轮增压,而且保时捷方面更倾向于采用自然吸气发动机,且将技术焦点集中在整机的性能表现上,同时还包括6缸boxer出色的声浪品质。
911基础机
该款新型发动机功率为309 kW,其主要基于9A2 Evo 3.0 L涡轮增压发动机系列而开发,并用于驱动911 Carrera车型。然而,对于6缸机仅能减少涡轮增压和增加整机排量的特点而言,其还拥有更为丰富的技术特征。Baumann指出该两款发动机彼此之间仍存在差异,保时捷对新款发动机的缸盖进行了全新设计,因为对于自然吸气发动机而言,其需要更大的气门直径,以及全新的气门组件。
在其应用过程中,压力喷油器被用于实现直接燃油喷射,保时捷基本上将每个喷射过程分为5个单独的喷射过程,其意味着整个技术方案可支持一个全面的燃烧过程。718 车型使用滚子摇臂以替代机械挺杆,因为其非常适合于高转速下的运转工况,同时可采用更高的气门开启速度,以吸入更多的空气。此外,一个具有2个调谐阀的先进可变进气系统能确保缸内最佳的气体交换过程。
应对改变
选择4.0 L排量的机型以区分先前为保时捷系列产品提供动力的3.8 L动力总成。如此以后,其缸径和行程已经各自增加到102 mm和81.5 mm。根据负荷需求和任一排气侧超过30°CA调节范围的发动机转速,发动机管理系统需对4个 VarioCam凸轮轴进行正时调节。
该款发动机在7 600 r/min时,其最大功率为309 kW,与先前的GT4车型相比,功率增加了26 kW,而与Spyder车型相比,其功率增加了33 kW。其在5 000~6 800 r/min之间的峰值扭矩为420 N•m。718的衍生车型均已打破了300 km/h的时速分界线,Spyder的最高速度为301 km/h,GT4的最高速度为304 km/h。而发动机的最大转速则是较为传统的8 000 r/min。
该款发动机设计的重要特征是配备有汽油颗粒捕集器排放控制系统,而其他技术亮点则包括可调节的气缸控制,其意味着在部分运行工况,此技术可暂时中断两个气缸组中的某个喷油过程,以此减少了综合燃油消耗,可将CO2排放量降低到11 g/km以下。通过在1 600~3 000 r/min之间以及100 N•m的负荷需求下,停止气缸运行来实现该功能。暂时停止两个气缸组之间的喷油过程,该项技术设置可在3缸模式下使发动机高效运作,在一个稳定的负荷工况下,每20 s切换一次气缸组,以确保相同流量的废气通过催化转化器。
保时捷提到,在新欧洲标准行驶循环(NEDC)下,以发动机中置后轮驱动的跑车为例,其修正后的百公里油耗为10.9 L,同时相关车型的CO2排放水平额定值为249 g/km。
新型电动化
保时捷展出的第一款纯电动车完美融合了喧嚣与激情。4门轿跑的最初版本被命名为Taycan Turbo和Turbi S,并在车迷界引发了巨大争议,即一台纯电动车能否真实成为一台‘Turbo’型汽车。保时捷对此坚持认为,Turbo是一项子品牌,并且能应用到纯电动车上。
保时捷研发执行委员会成员MichaelSteiner对此提到,保时捷承诺逐步实现汽车电动化,正如一台极致的跑车,其技术和动力学系统足以引起发烧友的兴趣,亦使世界范围内的车迷热血沸腾。正如既往的经典车型一样,保时捷目前正在逐步兑现其承诺。
汽车电动技术确实令人振奋不已。第一款纯电动汽车配备有一个800 V的系统,能通过高功率充电网而实现充电,在5分钟内充入的电量可行驶长达100 km的距离。同时,在理想状况下,93.4 kW·h的高性能电池(PerformanceBattery Plus)从电量的5%充至80%仅需22.5 min。
在该款4门轿跑的开发过程中,斯图加特品牌专门为后轴设计了一台2档变速器。从而允许Taycan在1档下从静态发车时具备更强大的加速性能,而在2档下则具有可改善效率的更长速比和动力储备。在整车的前轴和后轴处各匹配了一台电机,最强动力的Taycan Turbo S将会产生560 kW的动力,而且每百公里的平均功率消耗为26.9 kW·h。该款电动车的电动续航里程为417 km,0~100 km/h的加速时间为2.8 s。然而动力性能较弱的Taycan Turbo将会产生500 kW的峰值功率,其从0~100 km/h的加速时间为3.2 s。
作者: DEAN SLAVNICH等
整理:王少辉
编辑:伍赛特
