427
其实啊,汽车也怕冷,但不至于“冻坏了”一说。冬天油耗增加的原因有多方面,下面就带大家一起来了解下原因,再送大家一些冬季省油的小技巧。养成良好的用车习惯有助于冬季爱车的维护哦!
冬天油耗变高的原因
热车时间长
冬天的热车时间相对夏天,肯定长一点,同时热车时候的燃油利用率是低于正常行驶的,这只是一个油耗变高的因素,并不是主要的。但是如果错误热车,那可能就会变成冬天油耗变高的一个主因了。
冷启动耗油更多
冷车启动时由于冷却水温度低,达不到正常工作时的温度值,发动机便启动加浓系统,增加辅助喷射量,直至温度上升到正常行车温度,这段时间通常会比较费油。
冬天车辆在启动时的燃油消耗到底有多高呢?有数据显示,冷车行车的油耗通常是正常油耗的3—4倍!即使冷车行使一公里后,车辆油耗仍为平时油耗的2倍左右。
冬天需要的热能更多,发动机必须多做功才能维持工作温度。冬季由于机油黏稠度高,同时发动机机体温度低,导致燃油雾化差,相当一部分燃油未经充分燃烧就排出去了,没有转化为有效功,发动机为保证原有的输出功率,必须增加燃油喷射量。
此外,由于冷却水在循环中会带走部分热量,冬天受气温影响,被冷却水带走的热量要比夏天多,使得发动机不容易保持正常工作温度,在这种情况下,发动机也会靠增加喷油量的方式来维持正常运转。
开暖风的方式不对
要说明的是,开暖风本身不会增加油耗,但如果产生的热气不足以满足设定的温度的时候,发动机就需要额外做功产生更多的热气,这就需要额外的油耗了。所以怎么用暖风很重要,在充分热车后刚刚启动车辆时,虽然水温正常,但热气还未产生充分,如果这时立刻打开热风,就会强迫发动机被动做功,提前供热,增加额外油耗。
爱车真的出故障了
一般来说冬天油耗比平时增加个2L/100km以内算是正常的,达到3L/100km以上就要注意是否自己驾驶习惯、轮胎、胎压有问题,如果超过5L/100km,那么可能车子真的有故障,比如节温器、水温传感器、电子扇工作不良。
除上述原因外,导致冬天油耗上升的还有一些次要因素:
比如由于车子热效率降低,驾驶人为了保持正常车速,会不知不觉地深踩油门;冬天经常刮大风,逆风行驶产生的风阻也会增加油耗;如果赶上雪天路滑,路况和行驶条件差;冬季蓄电池的问题了;
汽油在冬季的品质问题;
冬季行驶路面湿滑、打磨等因素也都或多或少的影响了车辆的油耗表现。这些方面虽然单独看来微不足道,但综合起来对油耗的影响也是很明显的。
如何尽量降低冬季用车油耗呢?
经常检查轮胎气压和磨损程度
如果在行驶中发现爱车的滑行距离明显减少,应该检查一下轮胎的气压是否正常,若轮胎充气不足,耗油量也会增加;如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,从而增加耗油量。
适时更换火花塞
如果火花塞使用的时间太长,却没有及时更换,也会导致油耗加大。这是因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车子提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
不要长时间高速行驶
任何一款车都有经济时速,高速行驶会增加空气阻力,从而增加油耗。也要避免频繁的急加速和急刹车等不良的驾驶习惯,保持匀速行驶。
平时要加强对车的保养
车轮轴承应按时上油,可减少摩擦力,从而降低油耗;机油黏度也会导致油耗增加,在冬季要更换成黏度较低的机油。
适当缩短热车时间
如果你早上出门时习惯长时间热车,发动机做无用功,费油还不环保。正确做法是等热车30秒——1分钟就可以走车了,然后一边开车、一边温车,速度快又省油,开个一两公里,引擎就能达到工作温度。
