1157
车辆买回家之后,大多数车主都会对其非常爱惜,除了按时去4S店做最基本的保养之外,还会经常做一些额外的养护工作。但需要注意的是,得采用正确的方式方法,否则一些错误的养护方式反而会对车辆造成损害。对此老司机说了,少动以下这三个地方,汽车就会少生病,新手赶快来看看吧!
其一、少用燃油添加剂。很多车主在加油站加油的时候都遇到过工作人员推销燃油宝的情况,这就是燃油添加剂的一种。但实际上这种燃油宝只是能起到一定的清理积碳的作用,并且现在符合国家标准的汽油中已经包含了类似的成分,所以清洁类燃油添加剂能起到的的实际作用往往比较有限。并且一些劣质的燃油添加剂中的化学成分还会对发动机内部造成腐蚀,长期使用反而会影响发动机的寿命。
其二、不要频繁的洗车。大部分新车在刚出厂的时候,其车漆表面是有一层“原装”车蜡的,这不仅能对下层的车漆起到一定的保护作用,还有增加光洁度的作用。并不是每次洗车都能够按照标准程序进行,比如在擦车时,车辆表面附着的颗粒物会被抹布带着一起摩擦车体,次数过多的话,那么车漆表层的原装蜡便会被快速消耗掉,接着就会对车漆造成损伤。所以洗车的频次要适当,并且尽量按照正确的流程进行。
其三、不要用水直接冲洗发动机舱。汽车发动机舱内部的关键零部件是非常多的,其中带电的就包括车载蓄电池以及保险盒等,尽管大多数都做了防水处理,但是这些塑料或者橡胶材质的部件会随着时间的增长慢慢老化,密封性就会变差,此时用水直接冲洗发动机舱,发生短路的概率会很高。
