727
灰尘还可以通过气缸进入曲轴箱导致机油的油泥和粘度增加,使机油润滑性变差,甚至堵塞机油,导致发动机异常磨损。日常用车当中养成从预防、判断是否变质等因各种原因导致机油出现的问题,从而避免悲剧发生。
机油变质的原因
一、空气滤芯破损
空气滤芯的作用是过滤进去发动机内部空气中的杂质,净化空气。一般的轿车只有一个空气滤芯,而豪华车却有着两个空气滤芯。空气滤芯位于发动机舱的空气滤芯盒子内部。而空气滤芯盒子需要打开之后才能取出空气滤芯,为此,固定空气滤芯盒子有着卡扣式固定和螺丝固定,这两种固定方式最终都是把空气滤芯盒子固定至密封程度。
空气滤芯有着一定的使用寿命,寿命长短与环境和材质相关。环境多灰尘和潮湿的地方容易缩短空气滤芯寿命,由于空气滤芯大多数是由纸质压缩而成,潮湿的环境会使得空气滤芯寿命缩短。当空气滤芯失去过滤效果或破损之后,空气中的杂质非常容易进入发动机舱内部,细小的灰尘更加容易进入到机油当中。灰尘还可以通过气缸进入曲轴箱导致机油的油泥和粘度增加,使机油润滑性变差,甚至堵塞机油,导致发动机异常磨损。
二、机油遇水稀释、乳化
气缸垫损坏或其他原因使缸体或曲轴箱进水。当含水量超过0.1%时,机油的添加的抗氧化剂、清净分散剂等就会失效,因而加速机油的氧化过程。机油中含较多的水时,机油润滑性变差,粘度下降,机油油膜抗摩擦效果差,轻则导致机油过早变质和机件生锈,重则引起发动机抱轴、烧瓦等严重机械事故。
三、燃烧室密封不严
由于活塞环或气缸磨损后并未发现,导致燃油长期窜入曲轴箱与机油接触,长期的高温致使机油变质、粘度下降、行成油膜的效果差等等。如此一来,油膜对活塞环与汽缸壁的润滑和密封效果渐渐失效,活塞环与汽缸壁的摩擦不断加大,长期如此,每当活塞做工一次,高温火焰进入曲轴箱的次数增加,恶性循环不断,最终导致曲轴箱内机油润滑失效,最终导致烧瓦等问题出现。
四、长期不更换机油
不知道大家有没这样的感叹。新车落地,爱车如命,担心汽车各种保护不周而出现问题,保养按时甚至提前,机油选择最好品牌。随着时间久了之后,车主就渐渐变懒,每隔5000公里换一次机油的热情变成了7500公里,最后在15000公里都不换机油的车主大有人在。福特一售后技师感叹:“我见过一女车主23000公里都不换机油。当时,我们为她放机油的时候,机油已经稀释得跟水一样并且黑如墨汁。后来,我们查询她上次保养的公里数时,惊讶发现,她已经23000公里没换机油”。
当然长期不换机油的例子大有人在。比如图所说的宝马女车主。经过5万公里之后都不更换机油。最终在一次无法启动车辆之后才给维修人员发现长期不换机油而导致汽车无法启动。
机油变质的判断
一、通过对机油颜色的观察
优质的机油呈半透明的黄棕色,机油中有了水则呈褐色,当发动机运转一段时间后,机油呈乳白色,并伴有泡沫。机油呈黑色通常是油泥和铁屑过多,或机油中碳粒过多。抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线是否清晰,当透过油尺上的机油看不请刻线时,则说明机油过脏,需立即更换。
当然,用眼睛去看机油是否变质则需要经验的沉淀才能发挥其效果。那么有没有一种价格低廉测试效果又好的检测法宝呢?有!机油慢速定性试纸。
慢速定性试纸售价为9-11元之间(100张一盒)每次机油检查需试纸一张,也就是每次检查的物料成本大概为1毛钱。慢速定性试用于离子和化学成分的测定,它可以测定样品是否含有一定量的某种物质,其中试纸对机油进行检测便能测定机油里面所含的不同成分的状况,从而判断机油是否已经老化。
测试的方法:取出机油尺,在慢速定性试纸滴一滴机油尺上的机油,把试纸水平放置,静待24小时。发现经过24小时静置试纸上会出现下面提到的三个重要的环状区域。
1.沉积环:在斑点的中心是油内粗颗粒杂质沉积物集中的地方,由沉积环颜色的深浅可粗略判断油被污染的程度。
2.扩散环:在沉积环外围的环带叫扩散环,它是悬浮在油内的细颗粒杂质向外扩散留下的痕迹。颗粒愈细,扩散的愈远。扩散环的宽窄和颜色的均匀程度是重要因素,它表示油内添加剂对污染杂质的分散能力。
3.油环:在扩散环的外围油环,颜色由浅黄到棕红色,表示油的氧化程度。
二、观察油流
将装有机油的量杯慢慢倒向另一空杯,观察其流动情况,质量好的机油的油流应该是细长、均匀、连绵不断;而变质的机油会呈油滴状态。
三、手感应无异物
将机油倒在拇指与食指之间捻磨,手感应该有润滑性、无磨屑、无摩擦,如果感到手指之间有砂粒之类较大摩擦感,则表明机油内有铁屑、油泥和杂质。
四、机油应当透明无异物
在有太阳的日子或选择光线较好的地方,用机油检查棒或机油尺撩起机油然后对照阳光观察油滴情况,在光照下如果看到机油中无磨屑,说明可继续作用;如果磨屑过多,说明机油已经变质不能继续使用。
五、无异味
凡是对嗅觉刺激大且有异味的机油均为变质或劣质机油,好的机油应无特别的气味,只略带芳香。
预防机油变质重在保养
一、经常清洁空气滤芯
机油变质的第一点就已经提到,空气滤芯好坏与破损都会导致灰尘进入发动机内部而产生各种问题,所以,定时清理或者更换空气滤芯才是关键。空气滤芯由于材质不同,厂家在旗下车型当中的《保养手册》都明确规定了空气滤芯的更换周期,短则有1万公里,长则有4万公里,(比如奥迪规定的3万公里更换和丰田凯美瑞4万公里更换一次)。当然,厂家的做法只能在大环境下使用,在环境较为恶劣地区,应该经常清理或者提前更换。
冷却液一般添加量为3L~4L。检查冷却液最直接的方式是从冷却液罐的高度检查最为准确。
通过观察冷却液罐的冷却液高度可以看到冷却液的容量,在发现冷却液减少的时候,立即检查冷却液管道以及散热器有无液体渗出。冷却液体颜色较为鲜艳,这些都是着色剂缔造的不同颜色效果,为的是在冷却液发生泄漏时,可以更为醒目的被人所察觉。
最为关键的是冷却液在发动机内部渗漏。冷却液流经发动机内部,将发动机内部热量带走,起到为发动机降温的作用。但冷却液在发动机内部渗漏是难以察觉,并且,冷却液与机油混合之后,使得机油的粘度下降,润滑效果大打折扣。为此,经常检查冷却液罐的液位高度成为必要。
三、按时更换机油
不同品牌的厂家给旗下的车型制定了相关的保养周期间隔,其中更换机油周期有5000公里(目前为主流做法),7500公里(较少),10000公里(较少)。由于使用汽车的环境比较恶劣,另外在拥堵或者经常短时间用车的环境下,需要养成检查经常查看机油尺上粘附的机油变质情况,每当出现杂质过多,异味,粘度下降之后,应当更换机油。
不少汽车品牌规定每隔5000公里换机油,但机油滤却规定在1万公里更换。机油滤价格不贵,个人建议每次更换机油的同时,一同更换机油滤。机油滤对机油的滤清效果非常重要。
总结:机油对于汽车发动机而言十分严重,马虎不得。日常用车当中养成从预防、判断是否变质等因各种原因导致机油出现的问题,从而避免悲剧发生
