3868
大家都知道下雪天的道路是非常湿滑的,我们开车出门一不小心就会发生交通事故,那么雪天行车应该注意什么呢?
下雪天开车,首先要保证一个清晰的视野,而雨刷和玻璃水是刮除雪水的必备物品。如果车身上有积雪,冷车启动前就需要检查一下雨刷是否被冻住,如果在刮擦条冻住时开启雨刷,很容易造成电机损坏。玻璃水也要更换成冬季专用的,夏季用的玻璃水冰点太高,很容易就结冰冻裂管路。还有在冷车时最好别用车窗加热功能,电热丝直接加热冰冷的玻璃,很容易炸裂,最好先用暖风将玻璃吹一会儿再开启。
下雪天是车辆故障和事故最高发的天气,所以咱们在下雪天启动车辆之前,不要通电后马上启动。最好在车辆通电后等待车载电脑自检完毕,所有故障灯熄灭后再启动。通过车辆自检,能够让我们第一时间知道车辆是否有需要处理的故障。灯光使用也需要注意,在雪天和雾霾天和其他能见度不足时就需要及时开启近光灯和雾灯,如果有必要的话双闪也需要开启。
适当热车:
下雪天的气温比较低,机油也会变得浓稠,这时如果直接行车有可能会导致发动机损坏,正确做法为:车辆启动之后先别着急出发,适当的热一下车,让发动机部件充分得到润滑,这样可以使发动机处于最佳工作状态,热车时同时也要注意,避免热车时间过长,一般热车一到两分钟即可,如果热车时间过长会造成燃油浪费以及产生发动机积炭,由此可见热车时间过长反而会对发动机起到不好的作用。
起步轻踩油门:
下雪天的路面非常湿滑,车辆起步时一定要轻踩油门谨慎驾驶,避免车辆出现打滑而造成车辆失控,所以为了我们自身的安全着想,起步时一定要小心谨慎。
注意观察路面:
雪天行车除了要小心路面打滑之外,还要注意一些潜在的危险,比如说障碍物、陷阱等等,下雪之后,这些危险会被大雪给覆盖起来,使我们不易察觉,如果稍不注意就极有可能发生事故,在这种情况下,我们应该做到注意观察路面,尽量在中间车道行驶,还有就是,车速一定要放慢一些,就然发生突发状况,我们也能来得及采取正确措施,行车的安全性也会大大增加。
雪天要平稳行车:
雪天行车的过程中一定要避免急刹车、急加速以及急打方向等行为,在雪天的道路湿滑,行车过程中如果出现这类操作,那么发生交通事故的几率会急剧增加。雪天行车要减速慢行,遇到转弯以及路况不好的路段,一定要提前放慢车速,避免出现急刹车行为,跟车行驶时,保持安全车距,一旦前方发生突发状况,为自己留出可以来得及反应的时间。
雪天出行提前做好保护措施:
在东北地区等比较恶劣的行车环境中用车,应该提前做好一系列的安全措施,比如说为车辆换上雪地胎,或者加装防滑链等等措施,出行前做好安全措施可以有效提高行车的安全性。好了,以上就是雪天用车需要注意的几点,对于以上观点你们有什么想说的呢?你觉得雪天用车还需要注意什么呢?
