秋冬换季养护很重要,这些细节南方车主最易忽视
冬至到了,全国各地的美丽雪景都纷纷上了热搜,但作为广东人,雪景,向来都只在朋友圈里面。而今年的冬至,广东多地意外地迎来了降温,就连身在广州的买车君都翻出了压箱底的长袖外套。而对于南方的车主,面对即将到来的冬季,除了适时添衣保暖,也别忘了对车辆进行针对性的养护,尤其是秋冬换季阶段,这几点小细节千万不可忽视。
放静电
作为南方人,买车君更喜欢干爽的秋冬季,毕竟春夏季的潮湿实在太折磨人了。不过,天气干燥意味着静电产生,不少汽车自燃事故都是源于静电,特别在加油站加油时会非常危险。
防止静电,车主们可以在车内喷洒除静电喷雾,而车载加湿器也是最近流行的,不过也要注意可别弄得太湿了。另外加装静电带也是个不错的选择。
此外,车内最好避免防止易燃的物品,比如说香水、酒水、打火机等等。还要定期检查线路是否有损伤或者老化,避免出现静电短路。
电池意外亏电
我们经常会发现冬天时手机的电量会消耗得比较快,其实上的蓄电池也一样,低温环境下电容量比常温时的电容量低不少。这也是为什么有时候在秋季没有出现异常的,到了冬季却会出现亏电的情况,此时车辆启动会变得吃力,甚至无法启动。
避免冬天亏电,车主们可以在入冬前检查的启动电压,一般在仪表盘上会有显示,如果车辆启动之前电瓶电压低于11.8V,说明电池电压偏低,建议及时更换新的电池。
另外,冬季后视镜容易结雾,不少车主会选择用外后视镜加热功能除雾。但要注意的是,该加热功能也是需要由供电。因此热车后,若的雾气已消去,须及时关闭加热,可以避免不必要的亏电。
轮胎
南方的冬天相对没那么冷,到了冬天车主们一般都不会刻意去更换,而是采用常规胎压。但是,冬季温度始终会比较低,行驶时的热胎过程也会相对较长,初始阶段的抓地力会稍微差一些,所以在车辆冷启动后需要谨慎慢行。
虽说是南方,但在一些偏北的地区还是会下雪的,这时候会有不少南方车主会把握机会,自驾“北上”赏雪景。但是相比北方的雪,南方的雪常常会夹杂着雨水,所以路面会非常湿滑。此时需要检查的花纹磨损情况,如果花纹已经接近磨损极限,要及时更换,除了防止爆胎的发生外,还可以增加冬季的雪地抓地能力。
在更加极端的天气下,最好还是更换雪地胎和准备防滑链。要注意的是,防滑链必须装在驱动轮上才会起到作用,另外,注意安装和车轮尺寸相配的防滑链,切勿贪图方便借用不合尺寸的防滑链。
油液最易忽视
最后一点,也是南方车主们最容易被忽视的一点,那就是车内的各种油液。因为大部分南方地区很少会出现低于0度的天气,但是对于前面提到的那些北上自驾游和偏北地区的车主们,时刻检查和更换合适的油液显得非常重要。
首先是机油,由于夏秋季天气炎热,在南方行驶的车辆一般会选用黏度较高的,但是到了冬季寒冷的地区,建议还是更换低温流动性更好的专用,防止启动困难等情况发生。润滑油冬季代码为W,W前的数字越小,其低温黏度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。
防冻液是南方车主最容易忽略的,因为在南方,更多被称为冷却液,甚至有的车主用水来代替。事实上可以防止车辆在寒冬停车时结冰而胀裂车辆的冷却系统,而在夏天则可以防止“开锅”。值得一提的是,还具有防腐蚀和防水垢的作用。在的选择上,冰点比居住地冬季最低温再降10℃-15℃较为合适,假如有自驾到北方寒冷地区的需求,一般选择适用于-30℃到-40℃的便可。
玻璃水也是南方车主平时容易忽视的,当温度低于冰点时,就可能会发生壶结冰的情况。稳妥的方法是当所在地最低温度接近10℃时,喷出剩余的,换入冬季专用的
虽然南方的冬天很少有雪,但是对于爱车的养护仍然必不可少,毕竟用车与安全息息相关,确保万无一失方能出行无忧。
