1278
冬季蓄电池的储电能力会有所降低。百分之七十“趴车”的原因都是蓄电池亏电,因而如何保养蓄电池以及使用蓄电池的注意点,是越来越多的人迫切想了解的。
1、蓄电池长时间不使用,会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。或者,将蓄电池上的两个电极拔下来,但需要注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接,然后再拔去带有正极标志(十)的另一端。
2、避免长时间将车辆露天停放,如果长期停放的话,应当拆下蓄电池带走,以防蓄电池在寒冷的天气条件下结冰,导致损坏。
3、蓄电池的蓄电量会在仪表板上反映出来。当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。如果在路途中发现电量不足,发动机熄火启动不了,可以向其它的车辆求助,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连,来发动车辆。
4、每次发动汽车不能超过5秒,间隔时间不能少于15秒,因为不间断地启动发动机会导致蓄电池过度放电而损坏。但是,如果多次启动都不着车的话,就应从电路、点火线圈等其他方面找原因啦。
5、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。千万不能用饮用纯净水代替,因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
6、经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气,倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。并且每隔段时间要清洁一次蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。
7、禁止熄火后继续用电,比如熄火后长时间使用车内电器,还有忘记关闭车灯等等。此时汽车的发电机是不工作的,蓄电池在没有充电的情况下处于“干耗”状态,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤。
8、定期检查电路各部分有无老化或短路的地方,防止电池因过度放电而提前退役。
保养蓄电池的具体方法
1、用专业电瓶电极刷或是废弃牙刷清理电池正、负级上的粉尘和腐蚀物。如果不小心在手上沾上了残渣,一定要及时洗手。另外,在清洁前及结束后都应将所有物品拭干,避免发生短路。
2、在接触表面涂上凡士林或脂质物形成一层保护膜。
3、仔细检查电瓶、电缆,排除其他潜在缩短电池寿命的因素。
4、重新连接电缆和电池时,应严格按照先正极再负极的顺序,防止触电或损坏汽车的电力系统。
培养良好的用车习惯,定期自检和保养,让爱车不再因缺电而抛锚啦~
