3892
一般车辆在高速行驶中就会发生共振现象,但发生这种情况大都是车速超过了100Km/h,如果你的车辆在中低速还会发生车窗玻璃共振嗡嗡响的现象,那可以注意了,这可不是正常现象,下面就为大家说说车窗共振异响的原因及解决方法。
1、玻璃密封胶条老化
胶条老化往往是造成车窗玻璃产生共振异响的原因之一,如果是新车共振异响,自然不用随即更换胶条,只需到网上购买一款润滑油,将它均匀地涂抹在胶条上,然后尝试反复几次升降玻璃,察看异响有没有减弱。如果是胶条老化比较严重的,则最好直接更换。
2、车窗玻璃导轨有杂物
车卡槽的密封条缝隙,在玻璃升降的过程中容易将灰尘和颗粒带入,容易引发车窗玻璃震动异响,如果灰尘和颗粒物越积越多,对升降电机造成损坏,则会造成异响,甚至会影响升降功能。我们的解决方法是使用工具对导轨里的杂物进行清理。
3、仪表台内部零件松脱
车辆仪表台内部有紧固螺丝松动或零部件错位的现象都可能导致车窗共振异响;在发动机怠速运转时,发动机抖动带着整个车身抖动带动仪表台颤动导致的出现异响。这也可能与厂家在装配时螺丝的紧固程度及安装位置是不是到位有很大关系,要想彻底排除故障需要拆除仪表台进行检修。
文章来自网络,侵权删除
