1658
你现在的车上用的什么大灯,亮度够么?如果要是改装车辆的大灯,你最想要什么样的大灯,卤素、氙气还是LED的?但无论怎么改,都请注意一点,千万不要成为灯光污染的始作俑者。接下来我们就简单说说灯光改装的那些事。
1.卤素大灯及改装
卤素大灯就是通过反射卤素灯泡发出的光,来照亮前方道路的,所以工作原理简单,成本也很低,一直都是整车厂最喜欢的大灯。但卤素灯的缺点就是颜色发黄,看着不够高大上,所以很多人对其进行了改装。然而很多人不知道的是,卤素灯泡和氙气灯泡以及LED灯泡的发光点不是一个地方,所以只换灯泡的话,不仅不会提升效果,甚至会导致照明效果下降。再加上灯碗的反光效果分散,让你分分钟变成光污染的制造者。
所以大家对卤素大灯进行改装时,可以直接更换带有透镜的高配大灯,而不要图便宜的只更换灯泡,这样对路上的其他车辆来说才有最好的保障。透镜的原理很简单,就是将灯碗反射出来的光进行聚焦,将分散的灯光通过凸透镜的折射,汇聚在一个可控的范围内,从而达到提升亮度的目的。同时建议大家轻易不要选装高亮的灯光设备,原因很简单,因为这样的设备实在太晃眼了,想象一下卡车上的各种灯光就明白了。
带透镜的卤素大灯
2.氙气大灯及改装
氙气大灯的原名叫做高压气体放电灯(HID),是通过将车上的12V直流电瞬间增压至23,000V,经过高压振幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。氙气大灯的参数主要看色温值(K值),K值一般为3,000~12,000K,K值越大颜色越蓝。所以在换装灯泡时,一般建议选用4300~6000K的灯泡,K值过大反而影响照明效果。
氙气大灯不同K值时,颜色变化对比图
如果你的车上本来就有透镜,只要透镜自身没有问题,真的不建议大家进行升级改装。一旦改装透镜,肯定要进行灯罩的拆除,那么密封性和防水性就无法得到保障,从而出现进水的情况。
日行灯和LED灯条的改装,也是很多车主选择的对象。但是一旦出现问题,电路安全隐患将大大增加,而且维修成本也随之升高,严重的还会导致自燃情况的出现。如果想要给爱车加装日行灯的话,还是考虑原厂的日行灯吧,毕竟不用破坏线路,安全系数也是有保障的。
氙气大灯改装套件
3.LED大灯及改装
LED大灯在近几年被广泛使用,因为其具有节能、环保、使用寿命长、高亮度、耐高温、体积小、稳定性强、发光纯度高和反应速度快等特点。LED车灯的使用寿命高达5万小时,而且结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。
LED大灯灯泡总成
但是LED大灯也有自己的不足,那就是成本要比普通的卤素大灯高一些,而且LED大灯需要十分良好的散热保证,一旦出现散热不好的问题,极易导致光衰的出现,影响整个车灯的使用寿命。同时,国家目前还没有出台相应的法律法规,来对LED大灯加以限制,所以市场上鱼龙混杂,这对于整个LED大灯的发展是不利的。各位车友们在选择LED大灯改装的时候,还要仔细进行研究,千万不要盲目选择。
改装LED大灯最好选择整套更换,选用LED大灯专用透镜和灯泡,因为LED灯泡的发光线路是垂直射出的,并不是圆形覆盖的,所以普通透镜很难将光线有效聚合,从而出现散光的情况。而且LED大灯总成的供电电压并不都一样,不同车型之间很可能会有差别,所以选择拆车二手件的时候,一定要注意这一点,不要花钱买到用不了的东西。
升级原厂大灯总成
如果车主执意要进行改装,一定要找有资质和经验的灯光改装店,千万不要随便找个小店就开工了,毕竟安全行车无小事。假设你的爱车顶配车型有LED大灯的话,那就直接去4S店进行购买和换装吧,这是最简单快捷的办法,而且安全性也有保证。虽然价格不低,但毕竟效果摆在面前,还是值得去投入的。
改装前后对比效果图
4.私自改装的危害
很多资质不够好的改装店,为了能够赚钱,经常会使用翻新或者二手的透镜来以次充好,甚至会使用一些三无产品来糊弄消费者。如果大家在改装的时候遇到这样的无良商家,后果是很严重的。而且这些小的改装店,在线路改装上也是极其不负责任的,随意破坏原车线路、私接线路的问题也是层出不穷,这样的改装只会增加安全隐患,严重的甚至会导致车辆自燃,威胁驾乘人员的生命安全。
最关键的是,如果大家随意进行改装的话,车辆年检是无法通过的。在路上行驶时,也很容易因为非法改装灯光而受到交警部门的处罚,甚至会扣车。要是以这个为代价来进行改装的话,就有点得不偿失了。
