1167
谁说打不着火就需要更换电池?是您不差钱么?今天给大家分享三个真实案例:
案例1
小王最近出差两周,回来后发现电瓶无电、打不燃,开到维修铺子检查处理,维修技师用电瓶检测仪检查电压有8V,就判断为蓄电池电压过低,认为需要更换蓄电池。
案例2
冬天了,天冷了,人也变得越发的懒惰了,小齐最近也就开车上下班,但周一早上启动时发现无法启动,前往4S处理,经技师用电瓶测试仪检查蓄电池电量为:9.87V 98CCA,认为需更换蓄电池。
案例3
西安入冬以来一直限号,小赵的车也就不限号的时候开去接送小孩上下学,今天早上突然感觉启动无力,蓄电池电压:10.45V,启动电压:8.2V 483CCA,无法使用,认为需更换蓄电池。
以上三个案例的蓄电池真的需要更换吗?
答案:不需要。1号案例属于低电压,2号案例和3号案例都属于短时间充电后低电压。
解决方法:正确补充电后,蓄电池使用正常。
充电方式一:启动发动机正常行驶约30分钟左右
充电方式二:采用充电机给蓄电池充电
知 识 分 享
车辆长期停放,蓄电池自然放电,电量减少/亏电属于正常现象。
首先,蓄电池是在行走的同时充电的。在发动机没有运转的时候,车上所有用电器都由蓄电池供电,即使当所有电器都关闭的时候,还有一些电器元件是直接接蓄电池的,汽车蓄电池每天漏电1%左右,如果连接在车上没有取下,汽车用以维持最低电流(俗称“休眠”电流)约20mA,如果有防盗报警器,还会消耗一定电能,一般蓄电池每天约有2~3%的电量被消耗,因此蓄电池电量会在发动机长时间未工作的时候,慢慢减少至亏电,导致无法启动车辆。
如果你的车辆长时间未启动,有可能就没有电了;车辆如果比较“老”的话,5-7天就有可能出现没电的情况。长时间深度亏电的话蓄电池是会受到危害的,导致电性能无法恢复,如何避免出现这种情况呢?
避免蓄电池亏电
当你的爱车准备长时间(如一周以上)不开的时候,有两种方法避免出现蓄电池亏电:
第一种 隔三五天启动车辆,运转发动机给蓄电池充电
第二种 先停车关闭所有电器,然后松开蓄电池负极线
Q
电瓶负极线怎么拆?
▍蓄电池位置
▍松开蓄电池负极线
注意 将松开的负极连接线放置于如图所示位置,避免因为不确定因素导致连接线触碰到接线柱使蓄电池继续耗电;工具使用M10套筒或者扳手。
温馨提示
加装电器要谨慎,加装耗电过大的设备(加装音响、防盗器),也会引起蓄电池长时间放电继而亏电。
具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准
部分内容及图片来自网络,如有侵权请联系我们删除
