2978
有些车主有疑问“"为什么我的车跑了没多久就出现起皮现象",轮胎为什么会起皮,轮胎起皮是质를不好吗?轮胎起皮是什么原因引起的呢?
现在市场上,轮胎的品牌非常的多,轮胎起皮的现象也是不断增多。车主想要安全的行驶,就需要杜绝轮胎起皮现象,要慎重的选择轮胎品牌,尤其是冬季轮胎的选择,同时还需要注意轮胎日常的保养。
轮胎为什么会起皮
一方面可能是车主在日常保养出现了问题,另一方面可能是轮胎本身的问题。轮胎本身的质量一般就是在生产过程中天然橡胶的掺入比例不够引起的,挂排除轮胎质量的因素。轮胎起皮,有时是和轮胎的选配、安装和使用环境有一定的关系。
轮胎安装不正确引起轮胎起皮:轮胎安装是否正确直接关系到轮胎的使用寿命,尤其是在更换轮胎的时候,类型和花纹不同的轮胎,由于各轮胎的实际尺寸和符合能力不同,因此一定不可以任意混装。还有,如果您自己还不能完全掌握更换轮胎的技能,我们建议您还是到专业的轮胎店或者车辆特约维修商处进行更换。
轮胎的胎压不对引起轮胎起皮:轮胎的胎压一定要调整好,胎压过高或过低都是不科学的,都会影响到轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形増大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力増大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。试验证明,如果提高气压25%,轮胎寿命将缩短30%左右。
轮胎的清洁也非常重要:冬季在驾车前,一定要注意轮胎的清洁,驾车前,检查轮胎花纹沟里是否被冰雪覆盖,如果是,则要清理干净。驾车后,要检查轮胎花纹沟里是否夹有石头、铁块成有子等硬物,如果有,要马上清理干净。
轮胎起皮跟很多因素有关,包括工作气压,轮胎负荷,行驶速度,轮胎温廈,道路条件,驾驶习等多种原因。因此,广大车主在平时开车中一定要多留意才行。
轮胎起皮的个人使用原因
正规厂家生方的胎都有速度级别指数,过快行驶的轮胎会更加容易起皮,所以轮胎应在指定的速度级别指数所对应的最高行驶速度内使用。
道路条件方面也会引起轮胎起皮,如果车辆长时间在沙石路面或者恶劣的路况下行驶,再好的轮胎也经不住这样的磨损,轮胎的使用寿命肯定会下降的。就算是越野车轮胎也不例外。
关于轮胎温度,车辆在行驶过程中,轮胎由于受到伸张、压缩和摩擦,引起胎温升高,过高的温度容易加剧轮胎磨损甚至发生爆胎。尤其是在夏天,胎内温度达到135度,橡胶和帘线受到很大的破坏,常引起脱层!切忌用冷水浇湿轮胎,避兔引起爆炸。
还有一个和车主有关的原因,就是个人的驾车习惯。不好的驾驶习惯也会导致轮胎使用寿命下降。起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况不好的地段高速行驶、经常上下马路牙子和停车时轮胎刮障碍物等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命。
轮胎起皮还能用吗?
轮胎起皮还能不能用,这要看轮胎起皮的原因,最重要的是看轮胎的磨损程度,如果没有严重磨损还是可以在市区正常行驶,就是没问题的。
这里一定要搞清楚,是轮胎起皮是因为压到的口凸物导致的,还是本身轮胎质量问题。
如果是压到凹凸物,造成的,是可以使用,但如果是轮胎的硫化或者本身的质量问题,就可能会迅速恶化,导致轮胎损坏。
所以:一定要确认是哪个问题导致的。才能确定继续使用或者更换。
一般只要侧面没有划伤,轮胎花纹磨损均匀正常不会影响使用安全,但是胎噪可能会増大,影响舒适度,一般起皮的轮胎磨损起来比正常轮胎快。为了安全建议定明检查轮胎。
