941
液压油出现爆管会造成液压油泄露,事后的维修会很麻烦,也是让不少师傅们头疼的问题,那么出现爆管的原因都是什么呢?
原因一:使用劣质液压管
当原装液压管出现损害的时候,很多人为了贪图便宜选择不达标的劣质液压管,从性能、可靠性上看,它们是远不如原装的。而且,劣质液压管两端的金属接头扣压工艺不良,一段时间后,就会产生漏油。所以,更换液压管一定要选择正规大厂的产品。
原因二:液压系统压力过高
液压系统预设的压力过高会加大爆管的几率。结合各种动作测试主泵产生的压力值,如果确认压力值偏大,可以将多路阀的压力适当调低一些。
原因三:液压油温度过高
过高的温度,也会影响液压元件的密封性,引发爆管泄露;另外高温还会使液压部件膨胀,导致阀芯、阀体卡死,形成局部高温导致爆管。
原因四:混用不同标号的液压油
挖掘机出厂一般默认使用46#的液压油,如果在使用过程中添加配件店常见的68#液压油,会造成液压油性质不稳定,损坏元器件。高粘度的液压油流动性较差,会使液压系统局部产生较高的压力,易造成管路泄漏。
原因五:不恰当地操作习惯
粗暴的操作,会使巨大的冲击负荷在液压系统中产生瞬时的冲击压力,冲击压力会导致高压油管接头与胶管的压合处过早失效漏油或爆管,大大缩短液压管的使用寿命。另外,粗暴的操作还会影响其他部件的耐久性,使机械故障频发。因此,平时操作挖机动作一定要柔和,不做高强度、高危险性动作。
原因六:液压管被腐蚀
虽然现在的液压管大多具有耐腐蚀性,但毕竟橡胶制品长期接触柴油会使胶体变质,产生一定的不良影响,所以尽量不要让胶管接触汽柴油或其他具有腐蚀性的液体,还要经常清洁液压管外表面。
原因七:液压管异常震动
齿轮泵和柱塞泵工作时都有油液脉动,这种脉动会使液压管产生高频振动而且无法彻底消除。长期的异常震动会导致液压管疲劳磨损,因此,要经常检查液压管的管夹和保护套,管夹一旦松动,将会磨损液压管,甚至将液压管磨穿。
