3734
机油作为维持汽车引擎运转的必需品,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,因此也被誉为汽车的“血液”。但与人体的血液不同,机油不能够自动更新,需要在行驶一段周期后进行更换。因此,按时更换机油,可以说是最基本的用车常识。
通常用车手册上,或是4S店会给出一个明确的更换周期,比如5000公里或半年后,又或是10000公里或一年后,具体取决于机油的类型以及用车环境。无论是行驶里程,还是行驶时间,哪个先到期,都意味着机油到了需要更换的时间。
但相信也有不少人,为了能够节省点开支,认为机油使用时间到了但里程还没到,或是行驶里程到了但时间还没到,都没有必要着急换。甚至还有一些人从来不记得机油到底该什么时候换,宁可晚换也不早换。这些都相当于机油超出了“保质期”,从而对车辆造成或多或少的伤害。
那么,如果我们没有按时更换机油,会发生什么呢?
对于机油来说,最重要的性能指标就是粘度等级。举个例子,我们经常见到的0W-40、5W-30标号的机油,其中的0W、5W,表示该机油在低温时的粘度等级,W是Winter的缩写,数字越小,低温流动性越好,低温时的启动性能越好。而后面的40和30,表示的是该机油在高温时的粘度等级,数字越大,说明高温的稳定性能越好。
从理论上来讲,在一个保养周期内,也就是机油的正常使用寿命内,机油的粘度不应该发生变化。但是在实际使用过程中,机油在高温高压环境下会发生氧化,也就导致了机油粘度会随着时间而增加。
而机油粘度一旦上升,也就意味着发动机有被损伤的风险。因为机油的流动性发生了变化,进而影响到发动机内部的润滑及冷却。发动机内零部件间的保护膜消失,零部件之间发生摩擦,磨损增加。
并且机油氧化,会导致机油量减少。所以我们也常说,机油少量消耗是正常现象,所有发动机在使用过程中都会有机油消耗,并且随着车龄增加,机油消耗量也会增加。但只要不超过每一千公里消耗0.3L以上的机油,都不属于我们常说的烧机油。
但只要发动机内的机油被消耗,随着机油越来越少,剩下的机油只能更加努力地保护发动机,也因此氧化速度会加快,发动机内的机油更少,形成了恶性循环。
另外,机油的燃烧氧化会留下污染物,特别是一些危险的金属污染物,随着污染物的百分比增加,发动机的工作环境会越来越差,导致发动机发生额外的磨损。
所以,按照用车手册或是4S店的要求按时更换机油是非常有必要的。实际上,机油的成分远比你想象的要复杂得多。除了基础油,还包括很多种类的添加剂,从而弥补和改善基础油性能方面的不足,并赋予某些新的性能,对发动机进行全面保护。
比如抗氧化剂,用来降低机油的氧化分解速度,保持机油的效力。再比如抗磨添加剂,通过在发动机内粗糙的金属表面形成保护膜,让表面更加光滑,从而减少金属间的摩擦。
另外,机油在高温环境、空气、燃油蒸汽以及金属的催化作用下发生氧化,会形成漆膜和积碳,这些漆膜和积碳也是油泥的雏形。所以,机油的添加剂中包含清洁剂和分散剂,它们能够清洁金属表面,分散污垢,防止发动机内积累油泥和积碳,保证油路的畅通,减少发动机的磨损。
也因此,我们经常在更换机油时,会发现排放出来的机油呈黑色。这并不是什么坏事儿,因为这意味着发动机中的沉积物、污染物随着旧机油一起排出来了。
所以,按时更换机油还是非常有必要的。当然,更不要因为贪图便宜,购买非正规渠道的机油。因为假机油对发动机所造成的的伤害,甚至比延迟换机油还要严重。
